查看: 258|回复: 6
机械新手对着一台机械设备如何征服
发表于 2015-9-14 11:35:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
楼主小白,以前学机械出身,现新到一家公司,公司里主力机型是A,现在楼主想征服它,不知如何下手;
先说一下背景,这个系列设备,每个项目机械工程师都是对它小修小改,我看他们整天就是在那三维图,
设备主要分气路,水路,润滑油路,还有伺服电机,齿轮箱,皮带传动,宽链条传动,当然了整体都是坐落在一个大机架上面,整台机器有安全门;
1. 作为机械新手,从哪方面入手呢? 上来就用solidworks看三维图吗?
2. 装配人员一般都有装配图的,我看机械工程师都是不装配的,他们只画图,我要不要先看装配图?再反过来看三维图,零件图?
3.还有一个细节,设备的BOM零件是如此之多,这些BOM如何归类? 有些要送出去外协加工,是非标件, 是不是每个零件在solidworks里面都能找到?
4. 假设你是一名机械工程师,你来到一个新公司,你面对着一台新机器,你有它的图纸,看得到实物,你准备怎么快速征服它??
请大家指教,结合自己的经验,畅所欲言,多多发言,谢谢
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
cayuer + 8 鼓励讨论
发表于 2015-9-14 17:28:13 |Error| 显示全部楼层
先了解设备原理,再看结构,再看关键部分的零件.能转化为自己或见过的结构,即可. 就变成你自己的啦.
发表于 2015-9-15 05:47:38 |Error| 显示全部楼层
楼上说得对,先搞懂基本原理后,关键地方精研图纸。
lwy4558 该用户已被删除
发表于 2015-9-15 13:41:39 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-9-18 10:49:53 |Error| 显示全部楼层
还加一点,了解现在设备主要存在的缺陷不足之处,才能如何改进下手
发表于 2015-9-22 13:46:43 |Error| 显示全部楼层
先用三维画好,这样有了概念,就明白原理了
发表于 2015-9-23 14:31:39 |Error| 显示全部楼层
先看懂设备主要作用,了解设计意图,
之后就是机械原理了。再之后 就是设计了
最好理论联系实际
GMT+8, 2026-11-9 21:02 , Processed in 0.201951 second(s), 21 queries .
