查看: 3099|回复: 7
[已解决] LD3t-6m单梁整机高度
发表于 2007-9-24 16:30:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
什么配置高度才能低于1200mm  葫芦要钢丝绳的 ,
 楼主| 发表于 2007-9-24 17:14:01 |Error| 显示全部楼层
LD3t-11.5-6D 我自己考虑的400的H型钢,加低净空的葫芦800,正好1200,能有再低的吗?
发表于 2007-9-24 17:23:28 |Error| 显示全部楼层
LD3t单梁,主梁到轨道面高度为530mm,轨道到葫芦的高度为1150mm,这就是总高度了。
 楼主| 发表于 2007-9-25 08:25:26 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
我是说,有一个车间想上一台LD单梁,车间最低点高5600,设备放在2100高度的台子上,在把这设备提升2200,最后还有1300的距离,在这1300的距离上能安装上一台LD3t-11.5-6D的单梁吗?
发表于 2007-10-20 17:10:04 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-10-20 17:22:58 |Error| 显示全部楼层
回6楼
我说的那车间的最低点 高度是6500mm,,不是轨道高度是6500mm...差远了啊
发表于 2007-10-20 17:43:38 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-24 07:50:16 |Error| 显示全部楼层
车间的最低点 高度是6500mm,起重机高度1730,起重机上空间隙安全留100,最大起升高度为4670,应该没问题
GMT+8, 2026-10-30 01:35 , Processed in 0.237179 second(s), 22 queries .
