查看: 832|回复: 9
导流罩烘烤出现起泡
发表于 2015-8-10 21:42:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
每次导流罩喷金属漆和清漆后,送入烘房烘烤,温度为70-80度,可是每次烤出来,有时候是清漆层起泡,有时候连色漆层都起泡了,这是为什么呢?导流罩为SMC材质,厂家喷了底漆送过来的直接喷金属漆和清漆。另外,喷素色漆却从来都没有起泡,这是为什么呢?
导流罩起泡
导流罩起泡
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
cayuer + 10 鼓励讨论
发表于 2015-8-11 12:03:00 |Error| 显示全部楼层
预热炉有没有开,在喷涂前先把工件表面预热除温,其次再看看喷涂环境的湿度怎么样
 楼主| 发表于 2015-8-12 23:37:40 |Error| 显示全部楼层
湿度能满足条件,但是我们厂没有专门的塑料件线,所以没有预热。关键是喷白色的实色漆都不会起泡,就喷金属漆起泡。
发表于 2015-8-20 12:47:03 |Error| 显示全部楼层
有可能是底漆太光滑了,建议在喷涂时表面打磨及预热。多试试看,问题总是会解决的
发表于 2015-10-15 17:10:50 |Error| 显示全部楼层
清漆固化所需温度不能过高    你的清漆起泡温度过高所致
发表于 2015-10-19 14:04:01 |Error| 显示全部楼层
看下是不是工件表面有水
 楼主| 发表于 2015-10-24 16:54:34 |Error| 显示全部楼层
『洳風無跡』 发表于 2015-10-19 14:04
看下是不是工件表面有水
工件表面没水
 楼主| 发表于 2015-10-24 16:55:41 |Error| 显示全部楼层
恩,SMC材质成型过程中本来就容易起泡,我们现在生产都是以50℃温度烘烤
 楼主| 发表于 2015-10-24 16:56:21 |Error| 显示全部楼层
没有预热炉,我们车间太简陋了
发表于 2015-10-25 09:29:35 |Error| 显示全部楼层
涂装中的一个常识是油起孔,水起泡,可以从这二点去分析。
GMT+8, 2026-11-9 20:58 , Processed in 0.268168 second(s), 32 queries .
