查看: 881|回复: 11
大家帮我看看画的这个图能看懂不
发表于 2015-8-6 21:29:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
机械制图没怎么学过,CAD又是自学的一点,所以请大家看看画的这个图如果给加工的师傅看,能否加工,如果有问题请指教,谢谢!
902机尾丝杠.zip
22.63 KB, 下载次数: 0
发表于 2015-8-7 08:14:15 |Error| 显示全部楼层
图纸的目的是大家都可以看懂,只要能看懂就能加工
发表于 2015-8-7 09:29:50 |Error| 显示全部楼层
能看懂,但確實不規範,中心線沒有,左邊30和36絲杠畫的一樣粗
发表于 2015-8-7 09:30:45 |Error| 显示全部楼层
還有你的擋板33孔,丝杆36怎么过去
发表于 2015-8-7 14:11:06 |Error| 显示全部楼层
施工已经可以了,三个零件在一起啊!
 楼主| 发表于 2015-8-7 19:54:49 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
谢谢指点!
 楼主| 发表于 2015-8-7 19:59:01 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
谢谢指点,确实,开始准备用32的,后来又改成36的,挡板也是计划穿32丝杠的,水平差来回改的忘了改这个了
发表于 2015-8-10 08:12:28 |Error| 显示全部楼层
恕我直言:
1. 图纸只有符不符合国家机械制图有关标准的问题,没有看懂看不懂之分;
2. 你这个图纸三个零件画在一起,尺寸不全、没有粗糙度、没有材料、没有技术要求,极不规范;--不是你画图不多,其实你看图也不多;
3. “机械制图没怎么学过。。。”来搞设计,就像没有驾驶证开车,不小心就害人又害己;
4. 不是会写字就可以成为作家的,机械设计也不仅仅是会画图。
发表于 2015-8-10 08:49:30 |Error| 显示全部楼层
看是没问题了,先给加工师傅送去,不明白会找你的
 楼主| 发表于 2015-8-10 22:57:29 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
柯耐楚克 发表于 2015-8-10 08:12
恕我直言:
2. 你这个图纸三个零 ...
说的太是了,很感谢直言!我会努力的
 楼主| 发表于 2015-8-10 22:58:03 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
ok,已经加工上了
发表于 2015-8-11 16:28:31 |Error| 显示全部楼层
现场已经可以使用了,主要是图纸规范问题。
GMT+8, 2026-11-9 20:58 , Processed in 0.240746 second(s), 27 queries .
