查看: 206|回复: 4
玻璃钢喷淋塔加工工艺
发表于 2015-8-4 09:10:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个直径1.9米,高度9米的喷淋塔,底下储水部位深1.5米。请问用多少的厚的板比较合适?
我个人的理解是玻璃钢板卷圆后像钢材一样焊接不知道对不对?我不知道玻璃钢是用什么设备“焊接”的,“焊条”又是用什么呢?
求大神支招
发表于 2015-8-4 09:40:57 |Error| 显示全部楼层
玻璃钢罐体是缠绕出来的
 楼主| 发表于 2015-8-4 10:51:03 |Error| 显示全部楼层
jtn62 发表于 2015-8-4 09:40
玻璃钢罐体是缠绕出来的
不是铁桶那样卷板再焊接的?能说的细一点吗?
发表于 2015-8-4 16:29:18 |Error| 显示全部楼层
生产要求
编辑
1、制造工艺
由计算机控制,在芯模上按要求制作内衬层(例如防腐蚀内衬层),凝胶后按规定设计好的线型和厚度缠绕结构层,最后制作保护层。
2、原辅材料
树脂,纤维毡,玻璃纤维缠绕纱等。
3、制品生产以及检验标准
为自始至终保证产品的高质量以及特定性能要求,严格控制各道生产工艺,原材料选择以及最终每一工序的产品检验是极其重要的.
玻璃钢储罐以及装置等制品的检验是综合的质量保证体系,该体系要求对原材料,辅助材料均需有生产厂家的合格证明,并符合产品的质量技术指标要求,在投产前进行全检和抽检.同时,对玻璃钢储罐以及装置等制品进行相应性能要求的物理力学等各项测试以及检验。
在通常情况下执行国家或行业标准,进行规定的制造工艺以及产品性能检验.如果有特殊要求,则需要采用国内以及国际相关标准进行检验。
5生产工艺
编辑
目前世界上使用最多玻璃钢储罐生产方法有以下四种。
①手糊法:主要使用国家有挪威、日本、英国、丹麦等。
②喷射法:主要使用国家有瑞典、美国、挪威等。
③模压法:主要使用国家有德国等。
④RTM法(树脂传递模塑):主要使用国家有欧美各国、日本。
还有:纤维缠绕成型法、拉挤成型法和热压灌成型法等等。
我国有90%以上的FRP产品是手糊法生产的,其他有模压法、缠绕法、层压法等。日本的手糊法仍占50%。从世界各国来看,手糊法仍占相当比重,说明它仍有生命力。手糊法的特点是用湿态树脂成型,设备简单,费用少,一次能糊10m以上的整体产品。缺点是机械化程度低,生产周期长,质量不稳定。我国从国外引进了挤拉、喷涂、缠绕等工艺设备,随着FRP工业的发展,新的工艺方法将会不断出现。
 楼主| 发表于 2015-8-7 08:41:58 |Error| 显示全部楼层
jtn62 发表于 2015-8-4 16:29
生产要求
编辑
你这个是玻璃钢板的加工方法吧。我想知道的是用现成的玻璃钢板怎么加工成玻璃钢塔?
GMT+8, 2026-11-9 20:59 , Processed in 0.182079 second(s), 18 queries .
