齿轮式磁性编码器是以磁铁为基础,整合感磁元件,设计成磁感应式非接触感测头感应齿轮上的齿数。并以电路修正或分割信号处理成TTL讯号。 每个测量系统皆由扫描单元和相应的实体量具构成。此外,实体量具被直接安装在轴上。即可不自带轴承结构,因而免维护且不发生磨损。感应头体积小,适用于小安装空间;密封式设计,适用于各种恶劣环境,增加系统长期稳定性。快速钻孔、快速换刀及连续性攻牙,皆能保持稳定的定位精度。
● 测量系统由磁阻感测器和精密测量齿轮组成 ● 磁阻感测器可以无接触地对测量齿轮进行扫描,并测定转速 ● 评估基准缝隙的信号并以此设定基准位置
● 输出信号电平TTL / RS422 ● 频率范围 0 ... ≦ 500 kHz ● 转速测量范围从 0 至 30,000 min-1 以上 ● 温度范围-20 °C 至+100 °C ● 保护等级 IP 68
● 磁性测量系统确保完全免维修、无磨损 ● 适用于模数为 0.4 或 0.5 的测量齿轮 ● 全灌封电子设备使其尤为牢固 ● 高响应输出 0~500kHz ● 在机床制造领域内进行位置和转速测量 ● 插补功能为许多基本控制系统提供正确的信号
● 于车床.铣床.高速主轴.马达..等, 可提升定位准确度及转速的正确回授 ● 位置检测(例如机床设备:加工中心、车床..) ● AC 电机 & 电主轴速度位置回授 ● 输送设备位置回授 ● 电梯位置回授 ● 基他特殊设备应用(无尘室真空)或在较恶劣环境(粉尘多及震动) |
