查看: 407|回复: 12
请问谁知道PPC64-5布袋脉冲除尘器配套什么风机啊?
发表于 2015-8-1 10:17:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
风机型号??
 楼主| 发表于 2015-8-1 10:37:21 |Error| 显示全部楼层
PPC64-4的风机型号?
发表于 2015-8-1 10:42:21 |Error| 显示全部楼层
风机的配套应根据系统总体进行选型,考虑:全压和风量。
发表于 2015-8-1 10:49:40 |Error| 显示全部楼层
你问的好奇怪?自已琢磨琢磨,看来是半瓶子醋
发表于 2015-8-1 15:49:58 |Error| 显示全部楼层
没有系统阻力数据
这风机选型的来去大了
发表于 2015-8-5 16:45:35 |Error| 显示全部楼层
常规配套64-522300
4-72№8C
19646-25240
3143-3032
1800
Y200L1-2
30
发表于 2015-8-17 15:04:01 |Error| 显示全部楼层
先确定环保排放要求,是15mg还是50毫克,再去定过滤风速是0.7还是2.0,然后确定风机。
发表于 2015-8-17 15:06:30 |Error| 显示全部楼层
除尘是由风量决定的,不是由除尘器决定的。
发表于 2015-8-17 15:28:01 |Error| 显示全部楼层
下午有的空,多说的和大伙互动互动。
除尘风量由原始风量和诱导风量组成,冷系统主要有运动部件产生,即时速度高的话,诱导风量很大,所以做除尘罩以减小其诱导风量,我们控制风速,是产生负压,负压是速度产生的,速度又产生诱导风我们做的是一个平衡,尽量诱导风量小一点。日本林太郎的流量比法很好,就是找一个平衡点。热系统同,主要做导引,使
热能按我们所想方向进行。
发表于 2015-8-27 10:05:18 |Error| 显示全部楼层
选择风机,需要知道除尘风量和系统所需压力,即系统压损,需要计算,然后才可以选择风机
发表于 2015-8-27 13:43:44 |Error| 显示全部楼层
ppw64-5常规配套风机4-72№8C,风量19646-25240,风压3143-3032,电机30kw
发表于 2015-8-27 14:48:46 |Error| 显示全部楼层
常用PPCS系列除尘器配用风机
序号        除尘器型号        风机型号        风量 (m3/h)        风压(Pa)        电机        功率(kw)
6        PPCS64-5        4-72No8C        17463-22435        2478-2390        Y180M-2        22
7        PPCS64-6        4-72No8C        24982-32380        2303-1816        Y200L1-2        30
说明:
1. 过滤风速按照≈1m/min计算; 该选型仅为经验选型,实际中应根据工况调整。
2.按照除尘器就近放置,通风管道不宜过长;
3.均选用常温风机,不含高温风机。
发表于 2015-8-28 16:14:43 |Error| 显示全部楼层
你这么问显得太不专业了!需要考虑除尘器的功能和所在的系统的阻力,收尘点的压力需求,还包括烟气粉尘的性质等等。直接这么问确认让人不好回答。
GMT+8, 2026-11-9 21:00 , Processed in 0.191362 second(s), 19 queries .
