查看: 152|回复: 2
solidworks纤维织物面料设计解决方案: ExactFlat插件
发表于 2015-7-29 20:13:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
作为SolidWorks的设计师在将来有可能的时候,你的产品设计会涉及到提供工业织物或复合材料的工作。你有你的SolidWorks,现在你需要知道如何确定它能处理需的布料或复合材料,生产方式制造,并计算所涉及的费用。
对于大多数的设计师相关的面料设计的任务往往造成以下问题:
断开的过程  -文件必须从系统中被贩卖到另一个完成织物设计,数据的完整性不可避免的损失和限制机遇,加快下游活动从上游的投入。
复杂的工作流程 -电脑功能的数码工作流程往往是由手工流程(例如创建平板型式,成本),这会降低整体的设计速度,限制你的灵活性,并能增加你的成本中断。
可怜的协作 -各种生产技能跨这就限制了团队协作,也独立平台的传播,需要多个产品许可证的维护。
这些挑战增添了大量的时间,金钱和精力,限制了非常元素,减弱了你的竞争优势:固定的成本控制,灵活的生产,并简化设计过程。
最后 - 也许是最重要的 - 这些正在使用的面料设计的CAD工具仅仅适合于手头的任务,但效果不佳或多年没有明显发展。领先的实体建模的3D CAD软件包中含有丰富的特性和功能,但它们用于工业面料设计就没了优势,而缝制产品在一般情况下,和许多3D CAD为基础的专为工业面料开发的工具都不是最好的解决方案。
ExactFlat是这类市场需求上的第一款产品,整合3D设计,3D到2D展开成平板形式,排版套料,并与SolidWorks 3D CAD软件的costing成本计算相结合。看看下面的演示,以得到一个完整的表述:
ExactFlat允许的SolidWorks设计人员:
在SolidWorks的范围内开展工作 -集成在一起,功能上实现定义参数化和三维设计完全挂钩,以2D展开模式,以排版套料和成本分析。
合作与设计团队 -设计,数据和创造力是在一个平台上,带来卓越的速度和灵活性,以面料设计,原型和生产。
提高工作效率在几分钟内准备好平板模式- -而不是几天或几周-采用最先进的算法,用于工业面料中的软件工具,你已经知道了, -把你的3D设计直接投入生产。
尽量减少材料成本 -集成自动化排版套料。现在你可以从CAD到机床更方便地,比以往任何时候都更快。
凭借这些优势,ExactFlat帮助制造商提高劳动生产率和​​实现30-50%盈利能力。
ExactFlat帮助领先的,创新的制造商在整个行业广泛在更短的时间完成更多的工作,其中包括:
·        汽车及运输的座椅和内饰:座椅,方向盘和换档把手盖,扶手,顶棚,地毯,行李箱衬垫,绝缘
·        海洋:休息,帆布比米尼上衣,盖,船体,帆
·        家具:办公,商业和住宅
·        服装:裤子,衬衫,帽子,鞋子,手套,工作服,技术,压缩服装
·        工业设备及技术产品:工业包装和封面,工业衬里,军事装备
·        复合材料产品:船体,汽车部件,涡轮机叶片等。
·        充气:热空气和气象气球,工业气球,充气建筑物,充气的气囊,充气营销产品
·        其他:箱包,手袋及配件,帐篷,遮篷,医疗柔软的物品,薄膜,保护膜,包装图形,运动器材,商业遮阳帘,标牌和横幅,显示器,防弹衣,战术装备,头盔,消费产品和电器盖,建筑结构,屋面,以及更多...
ExactFlat有两个版本可供选择:
ExactFlat
在大多数情况下,三维设计的数字化创建,然后物理样机采用手动试再审技术披上实际面料。创建的物理图案然后必须被数字化,以产生可驱动一数控切割表的文件。ExactFlat自动化这个工作流程,从三维CAD模型转移到以分钟为一个生产就绪的2D平板模式文件。
ExactFlat Design Studio
3D设计直接考虑到生产就绪的平板模式中采用了先进的算法中的客户已经在使用的软件工具。
材料成本最小化,集成自动化嵌套。而且,排版套料可以集成到solidworks中并参与3D设计。部分组件的定义和整个的设计,扁平化,模式,鸟巢和成本挂钩。功能更改通过设计,原型和产品流程自动传播。
发表于 2015-7-29 20:26:56 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-9-10 18:02:57 |Error| 显示全部楼层
Do you have a copy of exactflat to share? It would be very useful !
你有exactflat副本分享?这将是非常有用的 !
GMT+8, 2026-11-9 21:01 , Processed in 0.245545 second(s), 27 queries .
