查看: 806|回复: 8
方管弯曲加工工艺
发表于 2015-7-24 11:43:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图 为方管加工  弯弧 该采用何种方法,冷弯 变形严重,方管里面装沙子加热折弯效果也不理想,求帮助
发表于 2015-7-24 18:04:15 |Error| 显示全部楼层
弯管开槽 后冷弯变形 就是开很多槽的缝
 楼主| 发表于 2015-7-27 11:03:05 |Error| 显示全部楼层
涂装机械王子 发表于 2015-7-24 18:04
弯管开槽 后冷弯变形 就是开很多槽的缝
在外弧开缝后冷弯 再把缝焊接?是这个意思嘛?
发表于 2015-7-27 11:18:53 |Error| 显示全部楼层
我们设备弯管子精度要求不高用这个 因为上面还要做护板 不锈钢包掉 所以弯好后就不焊接咯 如果焊接估计比较麻烦 因为我看工人开槽都比较大 如果开小点 折弯后缝隙少可以焊吧!
发表于 2015-7-27 12:57:59 |Error| 显示全部楼层
弧形部分采用激光切割组焊成管,再与直管焊接,打磨R角
 楼主| 发表于 2015-7-27 16:59:18 |Error| 显示全部楼层
我们也想这样处理 正在找客户确认~~
发表于 2015-7-27 19:22:54 |Error| 显示全部楼层
这种活加工不宜太复杂,否则没钱赚。灌沙不起作用。内R开几条糟,内衬内R盘/上下压板衬住方管,加点热就弯过来了。当然批量不用这个方法。
 楼主| 发表于 2015-7-28 11:09:16 |Error| 显示全部楼层
junan 发表于 2015-7-27 19:22
这种活加工不宜太复杂,否则没钱赚。灌沙不起作用。内R开几条糟,内衬内R盘/上下压板衬住方管,加点热就弯 ...
感谢帮助 等回去做个试验试试
发表于 2015-7-28 12:59:13 |Error| 显示全部楼层
内R切槽有讲究,若你单位有人会玩三维的,则可以直接在三维上模似出切槽的数量与切槽的形状,省得工人切槽分布不合理,切槽形状过大过小,过大/补焊会难看,过小/弯曲时会造成凸肉凸起影响外观。
GMT+8, 2026-11-9 20:56 , Processed in 0.270885 second(s), 32 queries .
