查看: 130|回复: 1
除尘器体耐压
发表于 2015-7-22 10:00:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现有一除尘器需要计算箱体的耐压强度,箱体的外型尺寸为:3.2M*1.7M*1.65M(长*宽*高),在高度方向有一圈加强筋,采用4mm板折成槽钢型(80*35),因现在需要配备泄爆片,故需要计算箱体的耐压强度,另外还有管道,直径为400mm,壁厚为2mm,管道的耐压是多少?请大伙帮忙计算一下,如果有相关计算公式或资料也请提供一下,万分感谢;
发表于 2015-7-23 10:48:54 |Error| 显示全部楼层
应该是根据风机全压来校核设计箱体强度
应该先给出需要达到的设计强度条件
GMT+8, 2026-11-9 20:57 , Processed in 0.202904 second(s), 23 queries .
