查看: 230|回复: 5
求助除尘器过滤面积及风速
发表于 2015-7-17 14:01:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
焦化行业预粉碎车间需要除尘器一台,处理风量45000m3/h,要求排放浓度小于30mg/Nm3,请大家帮忙分析一下除尘器选用多大的过滤面积,风机型号
发表于 2015-7-17 14:04:04 |Error| 显示全部楼层
过滤面积和过滤风速有关吧
发表于 2015-7-17 15:08:26 |Error| 显示全部楼层
这个和你选的除尘器类型有关,比如说袋式除尘器或高温过滤器有一个过滤风速范围,你可以咨询一下产品厂家,他会告诉你的。
发表于 2015-7-17 15:31:21 |Error| 显示全部楼层
排放浓度小于30mg/Nm3,考虑用脉冲袋式除尘器。袋式除尘器的过滤风速一般在1.0-1.2m/min。选96-8型除尘器,袋长2450,单条袋过滤面积约1平米,96-8型过滤面积768平米。现在所需要知道的是工况,然后选合适的滤袋。风机选型有风量了,再考虑风压和介质温度风机的型号就可以选了。
发表于 2015-7-18 08:26:26 |Error| 显示全部楼层
建议用在线或离线行喷除尘器,成本会高点。建议风速0.8-1.1
发表于 2015-7-18 10:19:39 |Error| 显示全部楼层
预粉碎车间应没有太高温度,采用气箱式布袋除尘器即可,看看粉尘粒度及堆积密度选择过滤风速就可确定面积。
GMT+8, 2026-11-9 20:57 , Processed in 0.184439 second(s), 19 queries .
