查看: 630|回复: 1
新发现的关于渐变色填充打印的问题,有可能是软件本身的BUG
发表于 2015-7-16 18:56:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
问题概述:A文件被B文件参照使用,A文件中有个渐变色填充图案在A1图层上,将A1图层关闭。打开B文件,A1图层上的所有对象均不可见,但是打印预览后,渐变色填充图案却显示了出来,不知为何?求解。
本人使用AutoCAD二维制图已有7年,今天发现上述问题,也上网搜了好多,可能是问题太偏门,未得到解决。自认为对CAD制图是比较熟悉的,遇到这个问题却不知如何解决,希望能得到大神的指点。
为了避免有朋友说我的文件设置有问题,我均是在新建文件中验证这个问题,结果证明该问题依然存在。我的验证程序如下:
①打开AutoCAD软件,新建2个文件:A文件和B文件。
②在A文件中有2个图层,分别为A1和A2。在A1图层上绘制2个矩形,分别填充图案,其中一个为SOLID图案,另外一个可以是除SOLID外的任何图案,此处选ANGLE。
③对SOLID填充图案设置渐变色,直接用默认设置。
④在A2图层上绘制任意线条,并绘制矩形和填充。A文件中所有对象如下图。
⑤在A文件中,关闭A图层后保存退出。
⑥打开B文件,将A文件以外部参照的方式插入,结果见下图。
可见,A1图层上的所有对象均不可见。B文件此时图层状态见下图。
⑦打印B文件,打印设置如下图。
打印预览见下图。
是不是很神奇:原本看不见的在A1图层上的渐变色填充居然出现了!
对此问题有兴趣的朋友,希望亲手试试,再给出正确解释。非常感谢。
发表于 2015-7-19 23:06:18 |Error| 显示全部楼层
“抱歉,本帖要求阅读权限高于 100 才能浏览”看到这玩意,:@
GMT+8, 2026-11-9 20:53 , Processed in 0.259099 second(s), 29 queries .
