查看: 632|回复: 1
SOLIDWORKS Electrical 2D常用 PLC设计方法
发表于 2015-7-13 13:31:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS ELECTRICAL使您的 2D 电气控制系统设计充满活力。SOLIDWORKS Electrical 2D凭借高效的电气原理图设计能力来简化您的流程,加快电气系统设计。SOLIDWORKS Electrical 能实现多人同时设计复杂的单线路或多线路原理图并对 PLC 和接线板自动排线。您可以方便地在新方案中使用部分现有电路,从而加快设计并保持一致性。
在SOLIDWORKS Electrical 2D中,对PLC的设计方式多种多样,适应工程师自己使用的设计方法需要花费点时间,在当今日新月异的工控环境,竞争激烈.
& t- `0 }5 p& h      为了应对多点位,多种类(数字量,模拟量,高速计数端口,通讯端口…)的复杂的PLC设计要求。那么SOLIDWORKS Electrical提供比较实用且易接受的设计方法,只需对符号稍作修改,便可满足复杂多变的PLC设计了。
) f+ `( b5 U0 z2 M/ x% i
! Z) t) i9 v: p0 X        1.在符号库中单击新建PLC的符号.符号类型选接线图符号
+ `  b1 G8 V) y$ p( ^/ W9 J5 H 1.jpg
2.通过绘图的方式绘制需求的PLC符号图形,如下图类似.
3.点击插入标注。准确配置PLC模块的功能说明,地址等属性标注,可自由添加.
4.如若PLC点有多个,复制后,可双击手动逐个修改序号.
- z. I' t! a8 }2 `( Q$ a/ L 4.jpg
5.各个点位的属性标注,如PLC地址,功能说明等的数量与各个模块实际PLC点位一一对应。插入多种属性标注后,保存。开始PLC设备的创建。打开数据库---设备型号管理器。点击新建新设备。
6.在创建PLC设备的时候注意,创建的回路类型,端子数要与上图符号结构的回路类型,端子数量均要保持一致.
7.打开工具栏的工程。在创建PLC输入/输出, 且输入PLC地址和功能说明时就要注意,给每个模块分配的点位数量要与模块实际点位数关联要保持一致, 添加单个输入/输出或多个输入输出均可,选择回路类型:
8.下图的PLC A3就是在上面步骤中新添加的设备.通过”插入PLC”将A3添加.
1 c% ]5 X  X* |% m  b' x4 o! v        打开工具栏的工程,单击PLC,选中下图中要关联的PLC模块.
9.单击关联输入输出,选择更改关联!
        选中要关联的输出点,选中的数量要与模块中选择的数量和类型一致
10点击选择,出现下图窗口.表示模块PLC点与输入输出关联成功。
; D- j" C" W5 ]' n4 {' `
0 a$ ^4 \4 X/ [, e& ~/ s
发表于 2015-7-23 14:47:28 |Error| 显示全部楼层
比CAD画图方便多了,求软件下载地址,conanok@sina.com,谢谢
GMT+8, 2026-11-9 21:07 , Processed in 0.250928 second(s), 28 queries .
