1 worksgroup PDM以后不再支持,而solidworks pdm 标准版取代了工作组PDM,但solidworks 标准版本质上与solidworks enterprise pdm一样,只是数据库由SQL server 变为SQL server express,SQL Server Express是MSDE的替代品,但MSDE 最高可以支持二颗 CPU, SQL Server Express 只有一颗。这个版本是免费且可自由转散布(需经注册),并且可和商用程序一起使用的小型数据库管理系统。SQL Server 2005 Express 和SQL Server 2008 Express 数据库的大小限制最大为 4GB,最新版本的SQL Server 2008 R2 Express 数据库的大小限制最大为 10G。这个大小的限制只有在数据文件上,事务日志大小则不受此限。
