查看: 280|回复: 7
solidworks与cad间的转换
lwy4558 该用户已被删除
发表于 2015-7-9 15:41:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-7-9 16:33:03 |Error| 显示全部楼层
哪有什么好办法,还不都是直接出工程图再另存CAD。
话说回来还是直接工程图好,改起来特别方便。
发表于 2015-7-9 17:45:05 |Error| 显示全部楼层
个人感觉
cad用习惯了,二维绘制总图还有1:1图很方便 ,
后来学会了sw绘制起来绘制零件图很方便,而且装配起来能够很好的查看各方面的尺寸配合,几乎没有零件错误或者不匹配的情况,各有各的好处吧,
最好不要互相转换,给别人看都是pdf,自己软件都有就用相应的软件看就好了啊,
而且之前转换sw到cad设置麻烦是一方面,最不好的是有可能会尺寸失真,所以后来给别人看直接用pdf,或者打印,反正好多时候厂房设计布置的时候我们也尝试使用sw更加直观。
发表于 2015-7-9 19:26:15 |Error| 显示全部楼层
所谓转换之法本身就是对格式的破坏,更何况autodesk对autodesk dwg格式的全面保密,致使autodesk的所有竞争对手都无法顺利转换dwg格式,这样autodesk就可以对外界宣称,inventor可以完美将工程图转换成dwg格式。说到底,这是autodesk的阴谋。
所有执念于DWG格式转换的人们应该清醒的认识到,除非你使用inventor,否则还是老老实实使用三维软件的工程图出图吧。
lwy4558 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2015-7-9 21:29:02 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-7-9 23:53:30 |Error| 显示全部楼层
路过学习学习
发表于 2015-7-10 11:57:42 |Error| 显示全部楼层
期待有好办法
发表于 2015-7-14 14:44:53 |Error| 显示全部楼层
可以生成工程图,用工程图另存为CAD格式的
GMT+8, 2026-11-9 20:55 , Processed in 0.217887 second(s), 24 queries .
