查看: 633|回复: 21
选用什么样的滤袋排放浓度小于20mg
发表于 2015-7-4 10:19:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
75吨锅炉,处理烟气量175000,选用什么样的滤袋,可以使排放浓度达到小于20mg
发表于 2015-11-10 09:54:20 |Error| 显示全部楼层
要达到低排放浓度,从几个方面考虑,过滤风速,在考虑经济的情况下,尽量低;滤袋材料的选择;最后是清灰控制,清灰一定要考虑喷吹气量和压力,请太干净了,净化效果不好,清灰太弱,设备阻力会过大。均和考虑。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2015-7-4 11:15:10 |Error| 显示全部楼层
PPS滤袋,我公司专业制作各种滤袋,如有需要可去现场指导安装。
发表于 2015-7-4 16:15:53 |Error| 显示全部楼层
一般选什么样的布袋,是根据烟气性质来的,锅炉一般选PPS的比较多!排放浓度是要根据过滤风速来的,20mg,过滤风速至少设计在0.8以下才能满足排放要求。我也是专业做除尘脱硫设备的,有机会可以多交流。
发表于 2015-7-4 18:42:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-7-4 23:01:40 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-5 07:49:08 |Error| 显示全部楼层
我选用PPS超细纤维+PTFE浸渍(550g)必达福,过滤风速1.1可以吗?
 楼主| 发表于 2015-7-5 07:54:37 |Error| 显示全部楼层
因过滤面积一定了。过滤风速1.1不好改,能否选用覆膜滤袋满足20mg要求,
发表于 2015-7-5 15:09:17 |Error| 显示全部楼层
覆膜增加设备阻力,你的过滤风速看有没有滤袋厂家可以接手了
发表于 2015-7-8 09:16:14 |Error| 显示全部楼层
锅炉上正常用到的布袋是PPS滤袋,但温度要控制在180度以内,对于你的要求,滤袋是要PTFE
覆膜才能达到排放要求,有机会可联系:电话:15995136702   邱   QQ:1404060260
发表于 2015-7-8 11:15:57 |Error| 显示全部楼层
个人觉得要达到出口20mg,跟什么滤料没有太直接的关系吧?
发表于 2015-7-9 15:37:59 |Error| 显示全部楼层
连烟气温度都没有就敢选滤袋?
发表于 2015-7-11 11:49:41 |Error| 显示全部楼层
排放浓度要求低时,滤料材质与处理工艺、过滤风速都挺关键。
发表于 2015-7-30 10:38:42 |Error| 显示全部楼层
过滤效果是覆膜的好些,但也要根据烟气的实际工况来选布袋
发表于 2015-7-31 08:24:47 |Error| 显示全部楼层
过滤风速低一点,如小于0.9,滤袋克重重一点,气流分布均一点。剩下的就跟清灰系统、除尘系统工艺有关系了。
发表于 2015-10-16 21:04:54 |Error| 显示全部楼层
wlxanji 发表于 2015-7-4 16:15
一般选什么样的布袋,是根据烟气性质来的,锅炉一般选PPS的比较多!排放浓度是要根据过滤风速来的,20mg, ...
你们做的那些是离线的还是在线的?
GMT+8, 2026-11-9 21:01 , Processed in 0.182172 second(s), 19 queries .
