查看: 803|回复: 8
袋除尘器清灰问题
发表于 2015-6-30 12:42:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
     低压长袋除尘器,滤袋规格160*8米,3寸淹没式脉冲阀,每个脉冲阀喷吹13条滤袋,0.4MPa压力,为什么清灰效果不好呢?除尘器压力比较高,超过1200Pa了。
     滤袋清洗过,但是经检测,滤袋没有问题。
     观察喷吹管的喷吹气流,好像是喷吹气流没有完全吹入滤袋,这是怎么回事呢?
发表于 2015-6-30 20:03:07 |Error| 显示全部楼层
用的是在线清灰还是离线清灰
 楼主| 发表于 2015-7-1 09:02:34 |Error| 显示全部楼层
离线清灰,压差比在线清灰要高200-300Pa,所以现在用的是在线清灰。在线清灰时毛过速速度为0.9,过滤面积应该也不小,为什么压差很高,分析是清灰问题。现在清灰间隔也调 得很小。但是压差就是降不下来。观察下喷吹情况,就是喷吹气流不能完全进入滤袋,这是为什么呢?
发表于 2015-7-2 13:53:20 |Error| 显示全部楼层
滤袋经过清洗后,灰尘没有完全清理干净,滤布内部灰尘堵住了,造成糊袋,灰尘排不出去,压差过高。最好的建议是更换滤袋。
发表于 2015-7-2 14:48:33 |Error| 显示全部楼层
滤袋要专用设备清洗的。
发表于 2015-7-4 18:07:13 |Error| 显示全部楼层
提供相关安装尺寸看看呗。
 楼主| 发表于 2015-9-28 12:29:00 |Error| 显示全部楼层
滤袋规格为φ160*8000,喷吹的气流没有进入滤袋,各位大虾,谁给解答一下啊
发表于 2015-9-30 17:14:13 |Error| 显示全部楼层
滤袋较长,喷吹引射气流不足,一般这种情况我们在喷吹两端开了槽型诱导孔,效果还可以。这个是增大清灰气量的办法;其二是调节一下脉冲电磁阀开启时间,这个也有一定的影响,确定压缩空气供气是否及时等;然后要检查布袋是否受潮、糊袋,安装有没有问题,比如骨架弯曲等都有可能会影响。布袋除尘器差压1200左右很正常。特殊情况我们维持差压在1800左右都有。
发表于 2015-10-16 11:29:08 |Error| 显示全部楼层
我简单说几点:
1.喷吹管上如果不安装导流嘴只在喷吹孔下焊接一短管,不能客服喷吹气流偏中心现象,而且会导致超音速气流与短管摩擦而产生阻力。
2.为了保证超音速气流在进入第一个滤袋和最后一个滤袋差别在10%以内同一喷吹管喷吹孔孔径应不同。
3.根据气包压力 脉冲阀阻力 喷吹管尺寸 喷吹孔数量等因素脉冲气流的膨胀角度一般为20°左右!
GMT+8, 2026-11-9 21:07 , Processed in 0.245509 second(s), 28 queries .
