查看: 158|回复: 2
破碎机电机用液压马达代替
发表于 2015-6-17 08:26:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
液压马达可以代替电机吗?分别有三台设备,
1#设备,原配置电机功率为15kw-4级电机,配置液压马达需要的转速为800r/min,
2#设备,原配置电机功率为110kw-6级电机,配置液压马达需要的转速为990r/min,
3#设备,原配置电机功率为11kw-6级电机,配置液压马达需要的转速为80r/min。
哪位给我选选液压马达?
发表于 2015-6-17 10:22:08 |Error| 显示全部楼层
完全可以的,液压马达主要应用于低速重载,同等扭矩或者输出功率下,液压马达的体积及重量是电机的四十分之一(大概是这个数字,有点记不清了),而且马达能够通过控制油液,轻易实现正反转。里面的油液是液压油,不是机油,二者性质是有很大区别的。
气动马达一般用于高速轻载的场合,而且在一些需要防爆的场合,避免了使用电机而产生电火花的可能。
电机的就不说了。
计算如下
这里电机的功率P应该是指电机的输出功率。
P=2πn x T.  根据实际需要选择马达的转速n (r/min) 和输出T( N.m).,然后确定马达的额定
压力△P和排量V。
马达的性能参数有:
1.工作压力和额定压力;
2.排量和理论流量;
3.效率和功率;
4.转矩和转速。
发表于 2015-6-24 17:19:07 |Error| 显示全部楼层
液压马达选型和电机不一样,电机是用功率选型的,液压马达是用扭矩选型的。液压马达被赫格隆垄断,价格昂贵,交货期长,还是用电机实惠。
GMT+8, 2026-11-9 21:00 , Processed in 0.236149 second(s), 26 queries .
