查看: 781|回复: 7
请问这样的直线振动分筛合理吗?
发表于 2015-6-11 15:56:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近要设计一台振动分筛,筛分物为PET的粒子(密度大概在1.2-1.3左右),将物料分成粗料,中料和细料
振动筛的大致结构如图
振动筛宽度为1.2m,设计产能是3T每小时,(这个23.8°的夹角)
是不是这个夹角越小,筛分效果越差,但是通过筛的速度越快,
还有这个夹角是如何确定的。此图为别人设计,之前没做过振动
分筛所以想向大侠请教。(还有直线筛分振动筛是不是选择6极的振动电机
比较合理)
发表于 2015-6-11 18:07:12 |Error| 显示全部楼层
振动方向角太小(23.8度)
发表于 2015-6-12 07:07:52 |Error| 显示全部楼层
振动方向角45度
 楼主| 发表于 2015-6-14 09:40:59 |Error| 显示全部楼层
恩,我心中是有这个疑惑,还有分筛的话是不是6极电机比4极好一点。4极的是不是振动频率太高,脱水的一般才用4极。
发表于 2015-6-14 11:37:53 |Error| 显示全部楼层
振动频率和物料粒度有关
 楼主| 发表于 2015-6-14 13:01:08 |Error| 显示全部楼层
SLZC 发表于 2015-6-14 11:37
振动频率和物料粒度有关
对了,这个振动筛我用3mm不锈钢板制作有没有问题?3mm会不会太薄
发表于 2015-8-20 09:44:38 |Error| 显示全部楼层
3mm的有点薄,方形筛一般都是6级电机。如果就一台的话,自己设计在做出来的成本肯定比去找专业厂家买要贵。我们做这种筛子最多5天就行。还有就是筛网的装紧方式很重要。所以筛分设备的筛分都是要求必须是紧绷的,如果松的就会削减一大部分的激振力,激振力作用不到物料上,那就不会按照你的设计想法去进行筛分和出料。
 楼主| 发表于 2015-11-1 09:25:54 |Error| 显示全部楼层
laoyu88 发表于 2015-8-20 09:44
3mm的有点薄,方形筛一般都是6级电机。如果就一台的话,自己设计在做出来的成本肯定比去找专业厂家买要贵。 ...
恩,设备已完成,振动效果还是比较理想的,只是客户没将物料说明清楚,安装原定物料设计振动效果很不错的。
GMT+8, 2026-11-9 21:01 , Processed in 0.261320 second(s), 32 queries .
