查看: 281|回复: 7
做选粉机壳体及传动部件设计的毕业答辩都问什么问题啊
发表于 2015-6-10 23:21:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
课题是N-1000转子式选粉机(壳体及传动部件)设计,答辩的时候一般问什么问题?/ C* p9 B7 T* N: d5 B3 e/ H/ h
发表于 2015-6-11 08:17:20 |Error| 显示全部楼层
1、工作原理$ n4 O) o3 e6 b! j
2、进出料口、进风口+ B; N9 e& u  q' A
3、主轴转速、电机功率~~~- m4 A+ x' m$ S' v9 c( z
还有不知道了~~
发表于 2015-6-11 08:28:03 |Error| 显示全部楼层
我不揣冒昧来问几个问题吧:
4 W2 T4 h0 j; ]+ P; J3 U  S, `1.N-1000型号规格中,N-指的是什麽,1000指的又是什麽?6 a2 Z5 ~- s  O6 Z3 I  P. @* d* S
2.现有一高效选粉机型号为O-Sepa  N-1000,请你指出这种型号的选粉机与你所设计的N-1000转子式选粉机的主要区别。
7 ]  k, j8 n3 Y1 ~- Y+ j/ v6 I3.你觉得你设计的转子式选粉机的型号规格命名为N-1000合适吗?原因是?/ l% d. F  ~  B- I0 g3 R
4.通常,对同一规格的转子式选粉机而言,例如你设计的N-1000,处理水泥生料时的能力是:110-130t/h左右,而处理水泥时能力只有85-110t/h,请问:为什麽同一转子式选粉机处理生料与水泥的能力大不相同?根本原因是什麽?
1 f$ t+ s. F* y4 i2 K4 |9 K5.N-1000转子式选粉机出口产品的温度:生料是多少摄氏度?水泥是?( M+ n  J1 P' }2 L  _7 y8 ]
6.N-1000转子式选粉机主轴电机的装机功率为37kW,请问选粉机主轴的轴功率最大约是多少?
! x9 u) v! P  B" o7.选粉机主轴电机的功率与选粉机的喂料浓度有关系吗?如果有,请用公式表达出来。! O5 m( x! H. K3 |
8.N-1000选粉机的耐磨设计主要在选粉机的什麽部位,你采用什麽材料及工艺进行耐磨设计?6 u* X1 ^0 H7 M4 `& T% d( [
9.如果如选粉机的水泥温度是110摄氏度,请问,你设计的N-1000选粉机的露点温度大约是多少?(空气温度取25度)+ l% {$ L! S+ I9 I  H
10.选粉机立轴的轴承选用什麽型号的轴承,正常工作时其温度最大约是多少度。; ?/ N: K, d, M% N; ?9 f& J
11.选粉机的主轴驱动功率与哪些因素有关?
/ t& A# g5 L0 p5 Y/ J6 T- {% Z1 B% V12.假定:N-1000选粉机的启动静摩擦功率为41kW, 撒料盘撒料功率及选粉克服阻力的功率(选粉功率)之和为28kW.请问:要是你设计该选粉机,你会选多大功率的选粉机主轴驱动电机?另外,如果选37kW能满足前述条件的需要吗?; K! E" }7 ^. G
发表于 2015-6-11 08:36:22 |Error| 显示全部楼层
13.N-1000选粉机制造完毕后,如何进行静/动平衡检测?- m+ U& o" l# ?0 L
14.西北某选粉机生产厂家在宣传自己的N-1000组合式选粉机时对用户所,你看我们的选粉机不用上地脚螺栓就能直接加电空载启动,且运行平稳,这你们已经看见了。请问:能这么做吗?为什麽?另外,如果空载真的没上地脚螺栓也能运行平稳,这能否说明加料后也运行平稳?
' q0 ^. f* G- S& D- v2 D15.你设计的选粉机主轴轴承的润滑方式是?
发表于 2015-6-11 08:50:34 |Error| 显示全部楼层
16.选粉机主轴的最大应力出现在什麽部位?
/ f- i% [1 C5 A* E" }7 j+ c& b17.选粉机的漏风是影响该选粉机选粉效率的外在关键因素。请问,你推荐用户在粗粉与细分出料口使用什麽锁风兼排料装置?其优缺点是什麽?
& p1 A9 T/ `1 r+ J% w5 }6 C  N! Q18.选粉机与地脚的连接有两种处理方式,一是与预埋板焊接;一是地脚螺栓二次浇筑。你设计的选粉机总图上推荐采用的是哪种方式?为什麽?
3 l3 L/ g( h7 l  H1 W1 F9 Q19.旋风筒顶的排气管通常都是水平布置,其工作时的积灰问题你的设计是如何考虑的?- D0 ]' M+ t5 X" }) J  {
20.N-1000选粉机选粉粉机的功率是如何确定的?
发表于 2015-9-23 13:43:48 |Error| 显示全部楼层
古泽云梦 发表于 2015-6-11 08:50
; V4 |6 i: O4 `  p4 h16.选粉机主轴的最大应力出现在什麽部位?3 C( |* Q. z  C" J2 M- z, g
17.选粉机的漏风是影响该选粉机选粉效率的外在关键因素。请问, ...
# t, v. T% ~# ~1 O, }& E* w教授级专家,而且得是享受国务院津贴的那种。。。
发表于 2015-9-23 13:48:06 |Error| 显示全部楼层
古泽云梦 发表于 2015-6-11 08:28: o( y: w. w& C5 J
我不揣冒昧来问几个问题吧:
: @1 G5 y1 t0 k+ P1.N-1000型号规格中,N-指的是什麽,1000指的又是什麽?
0 [& O# p0 o& ]& d2.现有一高效选粉机 ...
7 `/ _- }  Y7 F5 h. h
教授能不能自己回答一下呢,方便的话。俺就是一个小白,纯粹想学点东西,谢谢!
发表于 2016-2-25 14:44:42 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 20:53 , Processed in 0.192587 second(s), 20 queries .
