查看: 254|回复: 6
除尘器气包的设计,希望大家指正
发表于 2015-6-6 09:00:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的网上找到的方法,但是和本单位的图纸进行验证,发现不一样,我发现单位设计的气包容量正好是脉冲阀喷吹一次的耗气量,望大家给出意见,小弟先谢谢啦!
气包的工作最小容量为单个脉冲阀喷吹一次后,气包内的工作压力下降到原工作压力的70%。在进行气包容量的设计时,应按最小容量进行设计,确定气包的最小体积,然后在此基础上,对气包的体积进行扩容。气包体积越大,气包内的工作气压就越稳定。我们也可以先设计气包的规格,然后用最小工作容量进行校正,设计容量要大于(最好远远大于)最小工作容量,一般来说,气包工作容量为最
小容量的2~3倍为好。
发表于 2015-6-6 15:00:40 |Error| 显示全部楼层
看清灰频率的   一般2倍够了
发表于 2015-6-6 16:39:54 |Error| 显示全部楼层
只按耗气量来设计是不太可取的
因为耗气量 跟清灰压力 脉冲宽度 有关
这两个都是根据实际运行工况可调可变的,所以必须要考虑压降余量,一般控制在40%以上
lqfh 该用户已被删除
发表于 2015-6-10 14:48:23 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-6-22 22:10:08 |Error| 显示全部楼层
wzj_711 发表于 2015-6-6 16:39
只按耗气量来设计是不太可取的
因为耗气量 跟清灰压力 脉冲宽度 有关
,还是不怎么会?
发表于 2015-6-23 09:40:46 |Error| 显示全部楼层
其实 储气罐到脉冲阀中间的 储气管道 也能起到储气罐的作用。在制造选用时,应该可以把这一块的管道选择大一点的直径,从而增加储气量。
是不是啊
发表于 2015-12-29 10:33:34 |Error| 显示全部楼层
耗气量 跟清灰压力 脉冲宽度 有关,压降控制在30%左右
GMT+8, 2026-11-9 21:00 , Processed in 0.187557 second(s), 20 queries .
