查看: 331|回复: 9
关于尺寸公差与形位公差
发表于 2015-6-4 17:12:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师大家好!
      我有个关于尺寸公差与形位公差之间关系的技术问题需要请教!
     现在有一个机械零件,一个简单的矩形板90X90X6mm,厚度6,公差是正负0.02mm。这个零件没有标注平面度。
      假如,在这块板的各个局部测量得到的厚度值在公差范围内,但整个板是弯曲的,在整个平面上,最高点与最低点形成的两个理想平面之间的垂直距离是6.07mm。
      关于这个零件的质量判定有两种看法:
      第一种判定为合格。理由是各个局部测量值符合厚度尺寸公差要求 ,并且整个平面内的所有被测要素位于两个理想的平行平面内,这两个理想平面之间垂直距离为6.07mm,符合未注形位公差国家标准GB/T1184中最高要求(0.1mm),因此,该零件合格;
     第二种判定为不合格。理由是该零件在整个平面上的最高点与最低点均应该位于厚度尺寸公差带形成的两个理想平行平面内,即5.98mm与6.02mm两个平面形成的空间,否则该零件未满足尺寸公差要求。而该零件在整个平面内的误差已经达到0.07mm,因此尺寸公差未得到满足,所以不合格。不必再考虑平面度公差。
      以上两种判定哪个正确?为什么?谢谢解答!!!万分感激!!!
发表于 2015-6-5 00:12:41 |Error| 显示全部楼层
这块平板不从相配套的机构中去评定,你这是在玩奥数。
发表于 2015-6-5 00:14:16 |Error| 显示全部楼层
应该是不合格吧!
发表于 2015-6-5 08:30:14 |Error| 显示全部楼层
6.07的距离在要求平面度0.1的情况下还合格?
发表于 2015-6-5 09:03:28 |Error| 显示全部楼层
平面度是什么?我感觉咱都需要去先了解下平面度的测量方法
发表于 2015-6-5 14:05:51 |Error| 显示全部楼层
零件肯定要与其它件配合的,象这么一个厚6mm的板,与其它件装配后发生的变形会被压回来,而影响精度的就只取决于厚度了,与板的变形没有关系,所以只要按厚度尺寸公差检测,合格就可以了,完全不用考虑平面度。
发表于 2015-6-5 15:09:25 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-9 09:56:30 |Error| 显示全部楼层
有哪位老师能详细指导一下吗?简单的结论不够的。谢谢!!!
发表于 2015-6-10 21:09:07 |Error| 显示全部楼层
检验验收只有一种标准,那就是按图验收,除了图形标注形位公差之外,技术要求里面有没有国标要求,如果没有,则视为零件合格
发表于 2015-6-18 14:06:09 |Error| 显示全部楼层
不合格,简单的说,当零件未标注形位公差时,形位公差实际值不应大于尺寸公差。
GMT+8, 2026-11-9 21:02 , Processed in 0.183566 second(s), 19 queries .
