查看: 782|回复: 7
关于 “过滤速度” 的讨论。
发表于 2015-6-4 10:29:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
过滤速度:被过滤的气体流量和滤袋过滤面积的比值。过滤速度太高会造成压力损失过大,降低除尘效率,使滤袋阻塞和损坏。
但是,提高过滤速度可以减少需要的过滤面积,以较小的设备来处理同样体积的气体。
现在大家在实际的设计中,往往是来根据经验值来定。
那具体如何来把握好过滤速度,既经济,又不影响使用效果呢?
发表于 2015-6-4 15:39:57 |Error| 显示全部楼层
很过时候我们都是工程应用技术,可以根据工程实例总结,搞得很透彻,需要做实验,理论数据分析,不是每个人都能掌握的
回复 顶 1 踩 0
发表于 2015-6-4 12:53:00 |Error| 显示全部楼层
过滤风速的的选择要综合多种因素——一般包括烟气特点、粉尘性质、进口含尘浓度、滤料种类、清灰方法、工作条件等——来确定。
详细数据参见《工业除尘设备——设计、制作、安装与管理》一书第85页。
水泥工程中的过滤风速的选取,见《水泥厂工艺设计实用手册》一书第201、202页。
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2015-6-4 13:48:25 |Error| 显示全部楼层
zgq712 发表于 2015-6-4 12:53
过滤风速的的选择要综合多种因素——一般包括烟气特点、粉尘性质、进口含尘浓度、滤料种类、清灰方法、工作 ...
过滤速度的选择要综合烟气特点、粉尘性质、进口含尘浓度、滤袋种类、清灰方法、工作条件等因素来决定。
这些我是知道的,但是具体怎么定,还是不清楚的。
发表于 2015-6-5 08:42:07 |Error| 显示全部楼层
300目以上的细粉或有黏性的1.2左右,钢厂电厂灰1.5~1.7左右,湿度大的略微降低。木屑等大颗粒2~4不等。当然和滤料也有很大关系,不绝对的.以上仅供参考。(以上仅对脉冲行吹)
发表于 2015-6-5 10:21:58 |Error| 显示全部楼层
你是要具体怎么定还是具体定多少?
如果是后者,我已经注明了“水泥工程中的过滤风速的选取,见《水泥厂工艺设计实用手册》一书第201、202页。” 见附件。 水泥厂工艺设计实用手册 第201 202页.pdf (42.69 KB, 下载次数: 17)
如果是前者,应该是根据收尘器的使用经验来确定的。过滤风速是根据收尘风量和过滤净面积来计算的,根据大量生产实践或实验确定的数据。毕竟经验给的也都是一个范围。
发表于 2015-6-5 10:50:45 |Error| 显示全部楼层
我们生产脉冲阀的,已经拥有整套的“脉冲清灰系统GOCO设计服务”。免费帮GOYEN高原阀客户选择阀门尺寸,气包压力,气包容量,喷吹孔大小,袋底清灰压力,喷吹耗气量,脉冲宽度等参数。最后确定阀门选型,在高原的设计条件下,提供5年的免费质保。
同样道理,我认为滤料的过滤速度(气布比)选择,必须来自于滤料生产厂家的建议,综合考虑:生产工艺,入口浓度,瞬间/常态的最高/最低温度,粉尘化学成分及物理性质,粉尘颗粒分布,除尘器处理流量,清灰系统设计,排放浓度要求,滤料质保运行周期等等。
具有无数运行经验、有口碑的滤料生产厂家,才能够提供最合适的滤料产品,符合某个项目的过滤速度,在保质期内良好运行应用。其他一概而论的总结,我劝大家不要太过相信,只作为参考意见就可以了。
 楼主| 发表于 2015-6-5 16:49:54 |Error| 显示全部楼层
zgq712 发表于 2015-6-5 10:21
你是要具体怎么定还是具体定多少?
如果是后者,我已经注明了“水泥工程中的过滤风速的选取,见《水泥厂 ...
谢谢。
GMT+8, 2026-11-9 20:53 , Processed in 0.252492 second(s), 29 queries .
