查看: 776|回复: 7
CAD技巧 120个 绝对实用!
发表于 2015-5-22 20:34:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.【CTrl+N无效时之解决办法】
众所周知CTRL+N是新建命令
但有时候CTRL+N则出现选择面板" v4 Q7 X5 P9 D" c
这时只需到OP选项里调下设置
操作:
OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)2 P* I- k  N) Y
选择A则新建命令有效,反则无效
2.【Ctrl键无效之解决办法】CA
有时我们会碰到这样的问题7 w8 w5 U" O3 _3 f: T/ V
比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效
这时你只需到OP选项里调一下7 w7 ?6 d+ K9 h
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
1 ~! H8 ^9 N# Q4 E. y: x5 `
3.【填充无效时之解决办法】& J7 }8 V, h0 W  j' q
有的时候填充时会填充不出来
除了系统变量需要考虑外" U$ u- }2 m- a' @' e% j6 h; l
还需要去OP选项里检查一下$ {: I) d% P4 a9 o* b! m) D. W
OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
4.【加选无效时之解决办法】2 a: e3 x9 q# x, Z  J
正确的设置应该是可以连续选择多个物体
但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体+ E" O) l6 i7 m, l2 p3 e
这时可以如下解决(askcad.com)
进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效
反之加选无效
命令:PICKADD 值 :0/1
0 P
! _: [% V3 u8 m9 u
5.【CAD命令三键还原】
如果CAD里的系统变量被人无意更改
或一些参数被人有意调整了怎么办
这时不需重装,也不需要一个一个的改' ?% |1 m( i* t
操作:+ r" ^3 J; D5 Z( q
OP选项-----配置-----重置
即可恢复 * A" K" n' Z. E1 s4 }
但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
, b& r3 A* i0 K8 K
5 U, O: w7 m# c) z0 u
1 l( L2 K* A( R# ~5 x. W* {' }
6.【鼠标中键不好用怎么办呀】$ `) K, Z' Q+ t: o  |( ^% v$ ^
正常情况下; ^7 B3 z* V7 J3 Z) N! v# }4 ~0 d
CAD的滚轮可用来放大和缩小,,,还有就是平移(按住)9 \7 A. h" u" V* ^
但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人3 K9 ?0 I% c7 N- v
这时只需调下系统变量mbuttonpan即可8 s# U6 p- k( T
初始值: 1
支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作$ |; y" B1 A0 g9 B2 `7 v# ~( t7 Y3 w5 N
当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操 : ]  b- B. t/ V$ y" w
【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】
op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)   S6 z4 s( {9 \& O- B
* ?) a) d6 Y( D
7.【CAD技巧】
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”7 h: J3 ?* d$ P4 p7 w
但现在就让我们用右键来代替他们吧* a; y# ?9 }6 p" {0 Y
OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键
单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾
试下,右键是不是有确定的攻效了.
首推:希望大家能养成右键确定这个习惯( {1 P$ j& X% k/ Z
其次:空格键次之
烦感:千万不要用回车键确定 9 i/ Y8 v6 j$ E* D! x
& {; X% ?7 U2 P5 ^5 C0 K, @0 F
8.【图形里的圆不圆了咋办呀】/ G! ~1 R' L3 i( \8 K( x
经常做图的人都会有这样的体会
所画的圆都不圆了,
当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成- A! V% U6 J2 s8 H# M
这里就不多说了. Q# |9 j+ V3 s! P* m6 b
一个命令搞定它
命令:RE~即可 3 Q' C& U( O- k8 a
' `2 t9 `* P, K& A' B0 J6 P3 M  x0 Q
; K5 a* A* \, _, N
9.【图形窗口中显示滚动条】
也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用): @; x4 P4 Z' s
op----显示------图形窗口中显示滚动条即可 . ~0 W+ z3 V+ ]
7 q. G: |3 Z: C/ N
10.【保存的格式】
OP----打开和保存----另存为2000格式
为什么要存2000格式呢
因为CAD版本只向下兼容; K; O$ h4 Y8 c' f' V# J
这样用2002 2004 2006都可以打开了
方便操作+ J$ a/ P* z9 g# ]: S
$ _% x& x+ }3 r/ x- t" I7 q
* J5 k& l4 Z- m8 Q
11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】! _1 ~2 g7 t) q* \6 n) V
换言之.【如何保存打印列表】' B, w1 B; E2 D. u+ T, e$ w& z4 M; k
op选项-----打印------添加打印列表
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表& g: t1 V% @% a8 U+ p+ r
表告诉我你不会建
12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
% ?$ s+ S/ Z( F1 ~7 o
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】 0 Q/ H3 e- n
- ?% I
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。对此也是非常重视,每次版本)D升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。, a* F3 D" E) h8 Y& }
14.【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】 2 H3 e- z$ S/ r; m0 o2 p; [0 k; m+ E
答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。 ! O  @# r0 Q5 a, k. H
15.【如何减少文件大小】? # R5 @3 _1 x; F% L, J0 z; T, K  c
答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。 # q4 v7 q) ~! B' W& [: g
-purge,前面加个减号,清理的会更彻底些,哈,我还没试呢,你先试下- K; n* S: K0 Y2 b( \0 t
★补充:
发表于 2015-5-23 16:38:17 |Error| 显示全部楼层
CAD技巧120个绝对实用.pdf
476.12 KB, 下载次数: 13
回复 顶 1 踩 0
发表于 2015-6-1 15:17:55 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-6-1 18:13:16 |Error| 显示全部楼层
下载来看看
发表于 2015-6-29 07:38:00 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-10-23 10:37:13 |Error| 显示全部楼层
下载学习,感谢支持
发表于 2015-11-4 13:10:33 |Error| 显示全部楼层
是挺实用,但不用就记不住
GMT+8, 2026-11-9 20:56 , Processed in 0.249440 second(s), 29 queries .
