- 518
- 70
- 2007-10-12
如图片所示为皮带机的截面示意图。设计的参数如下:
2 X7 `( I% R& W) C/ J1、皮带带宽B=650mm;" O* F$ W6 p* C2 [# _
2、输送机的带速为:2.0m/s; 1 k3 A3 g3 C) o/ ]
3、采用的单托辊结构形式,单托辊λ=25度;6 U; Q2 ]1 z7 d% s% O# z& c, S
4、输送物料为水泥,现场实测水泥的密度为:1.12t/m3;) v% G( V) R# @4 ]9 ^
5、现场实测水泥在输送过程中的料层高度约为50mm; ( Q! v( F0 P5 ]6 r$ T
5 Q" b6 A. [. u/ c: b! q6 g$ X
6、改皮带机为全密封结构;0 m: x( j, \7 M, z" S8 `
7、根据现场的散料秤显示该皮带输送机的最大的输送量约为100~120t/h,但客户要求达到200t/h。
8 b! D: x' y V8 V我自己现已经在考虑两个方案:6 p* N/ z6 C. y; g2 T
1、在不加带宽的基础上,将单托辊改为三托辊结构,且托辊的λ必须要在45度才能将其布置在机架里面,3 ~0 L& s1 {% d) ]# v; T
这样增加水泥在输送带上的截面积,从而可以加大输送量。& r& l8 `7 M% \ w8 c8 W
2、由于水泥的比重较轻,采取降低皮带机的带速来增加输送截面。& a. b( U; }" n l' |) \
请高手帮忙出招,在我考虑的两个方案中是否有不合理之处,或有更好的解决方案,急盼得到回复!万分感谢!( e) _. v" |5 m# ]
皮带机截面示意图
