查看: 984|回复: 15
哪位大侠可否有检重秤相关资料和图纸可以参考呀
发表于 2015-5-10 20:49:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
正在设计一款检重秤,各位有图可以帮忙下,谢谢
发表于 2015-5-22 09:59:54 |Error| 显示全部楼层
秤分机械秤架和控制系统两部分,都较专业,要做大量实验才能保证精度和稳定性,我设计过十多年各种动态和静态秤,劝你买一个现成的省事一些。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2015-5-15 11:09:20 |Error| 显示全部楼层
是这样的称重分选机吗
小剂量袋装分选机
小剂量袋装分选机
回复 顶 1 踩 0
发表于 2015-5-11 08:23:19 |Error| 显示全部楼层
是动态秤还是静态秤?检测什么物料?多大重量或流量?精度要求多高?
 楼主| 发表于 2015-5-11 16:20:17 |Error| 显示全部楼层
动态秤,检测食品一袋一袋的,10g,20g,30g
 楼主| 发表于 2015-5-20 18:24:09 |Error| 显示全部楼层
是的,就是这种的,这种主要难点在哪里,控制系统难吗
发表于 2015-5-21 15:51:17 |Error| 显示全部楼层
楼主还是直接采购吧
自己第一次做成功率不高。
发表于 2015-5-22 13:14:54 |Error| 显示全部楼层
难点就是控制系统
发表于 2015-5-22 13:16:20 |Error| 显示全部楼层
有装配图和零件图,没有电控系统图
发表于 2015-5-25 22:42:32 |Error| 显示全部楼层
难点就如楼上说的,控制系统难做。重量分选的原理,把输送带安放在重量传感器上,当输送带通过物料时,重量传感器会读出重量变化数据,判断重量值是否在要求的范围内。
以前公司做的重量分选称都是老外设计的,机械都国产化了,就剩下电控部分国产化不了。原因在于:传感器重量值要一直采样,采样速度慢了重量值不准。采样快了,A/D模块就成了瓶颈。
这个设备,在广东、上海都有做得很好厂家。何必自己设计呢?还不如配套。
莫非电机、轴承、PLC你们也要自己开发吗。
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:56:04 |Error| 显示全部楼层
672623990 发表于 2015-5-22 13:16
有装配图和零件图,没有电控系统图
兄弟,可否分享下,82727288@qq.com,谢谢
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:59:04 |Error| 显示全部楼层
foodiouts 发表于 2015-5-25 22:42
难点就如楼上说的,控制系统难做。重量分选的原理,把输送带安放在重量传感器上,当输送带通过物料时,重量 ...
不知你们可否有给人配套的,
发表于 2015-8-5 09:47:00 |Error| 显示全部楼层
bluesilver 发表于 2015-8-4 21:56
兄弟,可否分享下,,谢谢
图纸300元一套
发表于 2015-8-5 09:48:07 |Error| 显示全部楼层
需要我空了截个图你先看下
 楼主| 发表于 2015-8-20 13:06:01 |Error| 显示全部楼层
672623990 发表于 2015-8-5 09:48
需要我空了截个图你先看下
控制系统这方面有吗
GMT+8, 2026-11-9 20:58 , Processed in 0.253581 second(s), 29 queries .
