查看: 1084|回复: 19
提升机链速如何计算?
发表于 2015-5-10 17:22:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
假设电机转速1470转,小链轮齿数17,大链轮齿数57,直径0.709m。求指教!
发表于 2015-5-11 10:31:19 |Error| 显示全部楼层
减速机速比多少?没用减速机的话,链速16米/秒;
 楼主| 发表于 2015-5-11 11:55:53 |Error| 显示全部楼层
liuliu1234 发表于 2015-5-11 10:31
+ r% z9 s- Y  p+ s5 Z4 E. @( a7 }) d减速机速比多少?没用减速机的话,链速16米/秒;
. v& o, x9 f% D
减速机的速比为31.5
发表于 2015-5-11 15:30:07 |Error| 显示全部楼层
那个斗提机环链你怎么选的  怎么计算的, S: B2 p' E: e5 w1 L& Q! X# d
发表于 2015-5-11 16:07:59 |Error| 显示全部楼层
肯定要配减速器的。 1470/i =A      A*17/57=B    B才是你主轴的转速,再考虑节距和你的齿数,就可以得出线速度呀。  根据你31.5的速比,得出是0.516的速度。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
mlp + 10 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2015-5-11 17:48:18 |Error| 显示全部楼层
pcraode009 发表于 2015-5-11 16:07
' A3 I( i3 g' L1 I- |0 b) t肯定要配减速器的。 1470/i =A      A*17/57=B    B才是你主轴的转速,再考虑节距和你的齿数,就可以得出 ...
5 ]8 {( K" W* P, b# g9 L% ^1 P5 Q能在详细点吗?我怎么算出是约等于31呢?
 楼主| 发表于 2015-5-11 17:49:23 |Error| 显示全部楼层
18353121569 发表于 2015-5-11 15:303 o8 B# Z) |4 s0 O: ]' N1 B
那个斗提机环链你怎么选的  怎么计算的
/ W& A8 e; \. l7 i0 c& P  t
NE系列的,用板链
 楼主| 发表于 2015-5-11 17:53:05 |Error| 显示全部楼层
. S7 H" t5 n6 o. W$ I* F减速机速比多少?没用减速机的话,链速16米/秒;
# I) k5 g. A! S% \# U7 m能否说得详细些呢?新手求指教,谢谢!
发表于 2015-5-11 18:44:17 |Error| 显示全部楼层
杨治梅1991 发表于 2015-5-11 17:49
* \. D' w6 n  ANE系列的,用板链
/ C5 z& J4 \6 h7 V我计算的是th系列的 用圆环链
 楼主| 发表于 2015-5-12 07:35:20 |Error| 显示全部楼层
18353121569 发表于 2015-5-11 18:44
  c" k- \8 w/ \, P+ N3 L我计算的是th系列的 用圆环链
  Q4 T( J" S  t& A( }) B7 T" ?
大神可否给我细讲一下,谢谢
发表于 2015-5-12 09:17:47 |Error| 显示全部楼层
杨治梅1991 发表于 2015-5-12 07:35" s  b& f$ F" y+ z. l
大神可否给我细讲一下,谢谢
+ |/ m+ R/ z5 H6 f& [2 |$ }1 J我做的是th500斗提机,现在该计算选择环链了,但是不会计算,不知道怎么计算
 楼主| 发表于 2015-5-12 10:10:07 |Error| 显示全部楼层
18353121569 发表于 2015-5-12 09:17: M6 O/ L0 e5 D. p; V- Y* T3 |
8 I# v' G, f  j* J( }5 Q! T) }这个不是要根据主要技术参数确定吗?再根据提升机高度确定环链节数。个人拙见,不知对否……
 楼主| 发表于 2015-5-12 10:11:18 |Error| 显示全部楼层
杨治梅1991 发表于 2015-5-12 10:10, |* Y. D  W0 h! n4 i
& e8 V& e' F4 q% x, C/ g! ~) L8 x
不知对你是否有用( w5 P+ W' n5 C" t% @  Q
 楼主| 发表于 2015-5-12 10:13:40 |Error| 显示全部楼层
2 t/ y( @: e5 L$ X$ v: c& u& Q我做的是th500斗提机,现在该计算选择环链了,但是不会计算,不知道怎么计算
3 I0 M& v! {8 t3 \
不知道对你有用没有# z& ~) A- F* b/ g* O& I' Y
 楼主| 发表于 2015-5-12 10:14:26 |Error| 显示全部楼层
杨治梅1991 发表于 2015-5-12 10:13
; E# [, @# g) U. \2 i不知道对你有用没有
$ l+ ^( P& ]2 m) P! s 刚才弄错了* w7 H% M1 O( \: A6 B
GMT+8, 2026-11-9 20:59 , Processed in 0.251977 second(s), 29 queries .
