查看: 690|回复: 23
70000*1500板带线爬行
发表于 2015-5-8 15:40:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  70米链板线,双侧链条为2寸单边附板链条,双驱动(3.7KW ,速比160),输送速度(0.5-4米/分),变频控制,在1.5M/min(15HZ)以下的速度爬行,1.5以上速度运行OK,求教?
 楼主| 发表于 2015-5-8 16:03:09 |Error| 显示全部楼层
补充一下,传送链轮是2寸15齿(分度圆244)
发表于 2015-5-8 21:35:15 |Error| 显示全部楼层
没有负载的时候也会爬行么?
 楼主| 发表于 2015-5-9 08:24:48 |Error| 显示全部楼层
liuxingwei998 发表于 2015-5-8 21:35
没有负载的时候也会爬行么?
在没有负载的时候也爬行
发表于 2015-5-10 11:14:13 |Error| 显示全部楼层
为什么非要在15HZ以下运行?建议最低在25HZ以上运行。频率高点都没事,别太低了。你的主动链轮和从动链轮直径跟负载有关,按照简单的力学就可以算出来功率。
发表于 2015-5-11 10:06:32 |Error| 显示全部楼层
变频器调速也有个范围限制的
发表于 2015-5-11 14:16:13 |Error| 显示全部楼层
链传动的多边行效应
发表于 2015-5-11 16:35:22 |Error| 显示全部楼层
频率太低了。。
 楼主| 发表于 2015-5-11 22:25:51 |Error| 显示全部楼层
wlk563 发表于 2015-5-11 14:16
链传动的多边行效应
链轮的齿数少了?这种规格的输送机有没有做过实际的案例呢,多大的节距跟齿数?请指教
 楼主| 发表于 2015-5-11 22:26:16 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-11 22:26:43 |Error| 显示全部楼层
ywwssj 发表于 2015-5-11 10:06
变频器调速也有个范围限制的
您一般控制在多少呢?
 楼主| 发表于 2015-5-11 22:32:47 |Error| 显示全部楼层
soul27 发表于 2015-5-10 11:14
为什么非要在15HZ以下运行?建议最低在25HZ以上运行。频率高点都没事,别太低了。你的主动链轮和从动链轮直 ...
速度范围太大了所以电机选型的时候,速比就选的偏小。链轮的直径跟负载的关系是?请指导,多谢了先
发表于 2015-5-12 12:01:37 |Error| 显示全部楼层
链传动的多边行效应会造成低频爬行,你要提高频率,增加减速比,或改电机,通常频率>=5,我的个人意见,供参考
发表于 2015-5-14 16:55:46 |Error| 显示全部楼层
真的很厉害啊
 楼主| 发表于 2015-5-17 15:56:45 |Error| 显示全部楼层
wlk563 发表于 2015-5-12 12:01
链传动的多边行效应会造成低频爬行,你要提高频率,增加减速比,或改电机,通常频率>=5,我的个人意见,供 ...
,可不可以有另一个可能,就是想办法减少链条与轨道的摩擦力呢?(这么长的链条,我没有做定位,所以在输送机中间链条是蛇形运行的)
GMT+8, 2026-11-9 20:55 , Processed in 0.173577 second(s), 19 queries .
