查看: 1088|回复: 19
输送量每小时900吨的煤粉垂直输送设备,要求输送过程密闭,请问采用那种设备安全可靠
发表于 2015-4-25 14:52:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,需要将煤粉输送到高度10米的储罐内,每小时输送量900吨,请给位给个建议!!!!
8 e6 J  E6 o! e' s1 i1 b- ~
发表于 2015-8-1 15:06:20 |Error| 显示全部楼层
如果是煤粉我个人建议采用斗式提升机可靠,具体还是采用钢丝胶带提升机或者板链斗式提升机均可,波纹挡边皮带不可靠,螺旋输送机故障率明显高,但价格便宜,至于功耗不可能比斗提机低的,但这么大提升量的螺旋国内应该是没几家做到,还是谨慎采用。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2015-4-25 16:07:06 |Error| 显示全部楼层
900吨一个小时?比较大哦,气力输送估计不行,考虑大型号斗提机吧
发表于 2015-4-25 20:49:54 |Error| 显示全部楼层
气力输送估计不行,考虑大型号斗提机
发表于 2015-5-4 10:42:41 |Error| 显示全部楼层
大型号斗提机可行
发表于 2015-5-4 11:27:27 |Error| 显示全部楼层
大型号斗提机
发表于 2015-5-5 11:19:31 |Error| 显示全部楼层
专业制造垂直螺旋输送机,单节最高提升高度为25米,单管最大输送量为1500吨/小时。
7 F! @* Y' N5 n' g3 r# m* [8 q有需要联系QQ493351710
发表于 2015-5-20 17:37:44 |Error| 显示全部楼层
斗提机是最佳方案。
发表于 2015-6-11 10:37:57 |Error| 显示全部楼层
斗式提升机,NSE1000
发表于 2015-6-11 11:02:39 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的,选用斗式提升机NE1000的
发表于 2015-6-11 11:41:35 |Error| 显示全部楼层
螺旋用起来可以达到量,但是磨损时间长了,不得了。900吨的煤粉,如是按常规的容重来计算,估计在1200立方米每小时左右。5 m8 T2 X$ |6 C1 {3 n5 {8 e$ D
建议用板式的斗提机。 NE或NSE调整板链斗提机。% u  F$ x/ u! E  I+ Q
, J( r5 D$ \# e  c4 X+ D
7 I/ V+ L! y1 G8 @1 ^2 j帮你找了一些我接触过的现场和实例,请参考设计。希望国家技术越来越先进优化。( D0 D( n' g" M" [# k/ o
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
1000-1.zip
33.29 KB, 下载次数: 1
1000-2.zip
40.36 KB, 下载次数: 2
1000-3.zip
36.44 KB, 下载次数: 2
1000-4.zip
37.15 KB, 下载次数: 2
1000-5.zip
61.91 KB, 下载次数: 1
发表于 2015-6-11 13:41:49 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-6-11 15:30:37 |Error| 显示全部楼层
我只想说“呵呵呵”。楼上这么多都觉得用斗提好,却不知螺旋省空间,省电耗,省价钱。呵呵呵
发表于 2015-8-1 14:49:34 |Error| 显示全部楼层
2392401035 发表于 2015-6-11 13:41
$ g+ R. Z6 W7 D2 {2 ^5 F提个建议  参考大倾角波纹带输送
# C4 n# s7 N$ [* o2 q输煤粉要考虑密封啊!
发表于 2015-8-6 12:05:32 |Error| 显示全部楼层
支持楼上观点,这个量对螺旋来说有点大。另外此处用螺旋故障率难免会很高!在煤粉湿度较大时还容易堵螺旋。
GMT+8, 2026-11-9 20:58 , Processed in 0.267537 second(s), 33 queries .
