- 1862
- 80
- 2007-3-2
一、选择题(每题1分,共20分)
1、《气瓶安全监察规程》规定,盛装一般气体的气瓶,每( )年检验1次?( ) A.2 B.3 C.5
2、气瓶的瓶体有肉眼可见的凸起(鼓包)缺陷的,应如何处理?( ) A.作报废处理 B.维修处理 C.改造使用
3、充装气瓶时,以下哪项是不正确的?( ) A.检查瓶内气体是否有剩余压力 B.注意气瓶的漆色和字样 C.两种气体混装一瓶
4、锅炉的三大安全附件分别是安全阀、水位表。( ) A.电表 B.温度计 C.压力表
5、压力表在刻度盘上刻有的红线是表示。 ( ) A.最低工作压力 B.最高工作压力 C.中间工作压力
6、处理液化气瓶时,应佩戴何种保护用具? ( ) A.面罩 B.口罩 C.眼罩
7、在对锅炉、压力容器维修的过程中,应使用( )伏的安全灯照明?( ) A.36 B.24 C.12
8、在锅炉房中长时间工作要留意 ( )。 A.高噪声 B.高温中暑 C,饮食问题
9、下列哪种燃料不准在锅炉炉膛内燃烧?( ) A.煤炭 B.汽油 C.油渣
l0、可能导致锅炉爆炸的主要原因是什么? ( ) A.24小时不停地使用锅炉 B.炉水长期处理不当 C.炉渣过多
11、气瓶在使用过程中,下列哪项操作是不正确 的?( )
A.禁止敲击碰撞 B.当瓶阀冻结时,用火烤 C.要慢慢开启瓶阀
12、下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的?( )
A.设法把气瓶拉出扔掉 B.用水喷洒该气瓶 C.接近气瓶,试图把瓶上的气门关掉。
13、焊接及切割用的气瓶应附什么安全设备? ( ) A.防止回火器 B.防漏电装置 C.漏电断路器
14、在气瓶运输过程中,下列哪项操作是不正确的?( )
A.装运气瓶中,横向放置时,头部朝向一方 B.车上备有灭火器材 C.同一辆车尽量多的装载不同种性质的气瓶
15、焊接作业所使用的气瓶应存放在下列哪种地方?( ) A.阴凉而空气流通的地方 B.隔烟房内 C.密闭地方
16、气瓶在使用过程中,下列哪项操作是不正确的?( )
A.当瓶阀冻结时,用敲击的方法将冻阀敲开 B.当瓶阀冻结时,不能用火烤 C.要慢慢开启瓶阀
17、为使压力容器能正常安全地运行,下列对其安全阀的要求,哪项是不正确的?( )
A.结构紧凑,调节方便 B.动作灵敏可靠,当压力达到一定程度时,能自动跳开,排出气体 C.排气后能及时关闭,但不保持密封。
18、乙炔瓶的储存仓库,应避免阳光直射,与明火距离不得小于( )? A.10米 B.15米 C 20米
l9、仓库内的气瓶放置应整齐,戴好瓶帽;立放时,应妥善固定;横放时,头部朝同一方向,垛高不得超过( )层。( )
A.5 B.4 C.3
20、氧气瓶应每( )年作技术检验,超期未检的气瓶停止使用。( ) A.3 B.4 C.5
二、填空题(每题2分,共40分)
1、锅炉运行中因锅炉( )、附件或附属设备损坏,造成 ( ),被迫停炉修理或 、供热量的现象叫( )。
2、压力容器事故根据压力容器的损坏程度,分为 、 和一般事故。
3、安全阀的作用是将锅炉内的( )控制在允许的范围以内,以确保锅炉( )。当超过时,能自动开启( )、泄压,以防锅炉超压发生事故。
4、我国《锅炉压力容器安全监察暂行条例》把压力容器定义为“压力为( )以上的各种压力容器”。并明确规定,设计、制造、( )、( )、检验、维修、改造等部门必须( )。
5、我国压力容器分为( )式压力容器和( )式压力容器,包括各类气瓶(无缝气瓶、有缝气瓶、溶解乙炔气瓶、液化石油气瓶)、液化气体汽车槽车、( )等。
6、《锅炉安全监察规程》规定,发电用锅炉每年至少进行一次( )检查;其他锅炉一般一年至少进行一次检查;对于设备状态和管理工作较好的锅炉可以每两年进行一次。每六年对锅炉进行一次试验。
7、为确保安全,开启气瓶瓶阀时,操作者应站在气瓶( ),以免气流喷出伤人,开启应轻而严,不能用力过大,关闭瓶阀不得( ),太死。
8、气瓶的充气系统和用气系统,每个装置都应做好( )连接,要有可靠的接地防护。气瓶在使用时不应放在( )如橡胶、塑料、木板上。
9、贮存气瓶的仓库内不得有地沟、( ),并且严禁( )和其它火源进入,仓库内应( )、干燥,避免( )。
10、压力容器常用安全装置有:( )、( )、( )、( )、温度计等。
11、短距离移动气瓶,最好使用( )。人工搬动气瓶,应手搬( ),转动( ),不可拖拽、( )或用脚蹬端。
l 2、装运气瓶应妥善固定。汽车装运,一般应( ),车厢高度不应低于瓶高的( );卧放时,气瓶头部(有阀端)应( ),垛放高度应低于( )高度。
13、使用气瓶者应学习( )与( )的安全技术知识,在( )人员的指导、监督下进行操作练习,( )后才能独立进行瓶作业。
14、气瓶使用前应对气瓶进行检查,确认气体、气瓶确是所需且( ),方可使用。如发现气瓶( )、钢印等辨别不清,检验超期,气瓶损伤(变形、划伤、腐蚀),气体质量与( )不符等现象,应拒绝使用并( )。
15、使用气瓶时,一般应( )(乙炔瓶严禁使用)。不得靠近( ),与明火距离、可燃与助燃气体气瓶之间距离,不得小( )米。
16、气瓶储存时,空瓶、实瓶应( );所装介质接触能起化学反应的异种气体气瓶应( ) (或储存),如氧气瓶与氢气瓶、液化油气瓶,乙炔瓶与氧气瓶、氯气瓶( )同储一室。
17、气瓶库(储存间)应符合《( )规范》,应采用——级以上防火建筑,与明火或其它建 筑物应有适当的( )。易燃、易爆、有毒、腐蚀性气体气瓶库的安全距离不得小于( )米。
18、瓶库应有运输和( )通道,设置( )和消防水池在固定地点备有( )灭火器、灭火工具和( )用具。
l 9、防止锅炉爆炸的主要措施是加强对作业人员的( ),加强设备的( )和( )。
20、锅炉操作中,开火过猛,停炉过快,管子受热膨胀不均匀,易造成( )裂。所以,必须按规定程序开火,停炉,运行中要严密监视。
三、判断题(每题1分,共l0分)
1、压力容器爆炸事故是指容器在使用中或试压时发生破裂,使压力瞬时降至等于外界压力事故。 ( )
2、压力容器一般事故是指容器由于受压部件严重损坏(如变形、泄漏)、附件损坏等,被迫停止运行,必须进行修理的事故。( )
3、气瓶搬运时,应该用电磁起重机搬运气瓶。( )
4、进入锅炉内部工作时,应首先要上好盲板,将停用锅炉与正在运行锅炉的蒸汽、给水、排污管道隔开。( )
5、气瓶的克装和使用人员可以穿化纤服装。( )
6、对气瓶而言,设计压力小于12.25Mpa的为低压;大于等于12.25Mpa的为高压。( )
7、压力表是测量容器中介质压力的仪表,可以直接显示出容器内的压力值,使操作人员正确了解容器内压力,防止发生超压事故。( )
8、常见的水位表有玻璃式和平板式两种,它们都是利用连通管制成的,与锅炉组成一个连通器。因此显示的水位与锅炉内水位相等。( )
9、压力表在装用前应做校验,并在玻璃表面上划红线,指出工作时最高压力。( )
l0、工业用煤气炉使用时必须先开煤气后点火。( )
四、简答题(每题5分,共l 5分)
1、锅炉运行中常见事故有哪些?
2、气瓶为什么要漆色?有何作用?
3、进入锅炉内部工作时,应采取哪些安全措施?
五、论述题(每题10分,共10分)
什么叫压力容器的工作压力、最高工作压力、设计压力?它们之间的关系如何?压力容器的工作温度和设计温度分别指的是什么?
六、看图题(每图1分,共5分) |
