- 1862
- 80
- 2007-3-2
※ 采用高效的真空热水锅炉技术,锅炉在负压状态下运行,相变换热。
※ 负压运行,几乎爆炸危险,三回程湿背式结构,热效高达91%。
※ 炉水一次性注入,相变传热,无生水进入炉内,无结垢无腐蚀,寿命达15年。
※ 机型丰富,集成换热器,可实现一炉多用,确保供应充足的洁净的热水。
※ 减化了繁杂的压力容器的报批和年审手续。
※ 锅炉集成度高,占地较省,运行维护简便。
※ 可实现触摸屏显示虚拟按键、中文显示工况、在线故障诊断、上位机控制等。
※ 锅炉制造规范,严格按国家有关标准制造。
※ 整体快装出厂,外形美观,色泽明快。
(1) 结构
真空锅炉真空热水锅炉的下半部结构与普通锅炉一样,由燃烧室与传热管组成;其下半部装有热媒介,上部为真空室,其中插入了U型热交换器。由于锅炉整体是在负压状态下,故绝对安全。炉内的热媒介,在锅炉运行的全过程中,不进、不出、不增、不减,只封闭在锅炉的真空室内,在锅炉的传热管与热交换器之间传递热量。炉内的热媒介是完全脱氧的纯净水,无腐蚀,无水垢,使锅炉寿命长达20多年。综上所述,具有如此性能的锅炉,其自然的发展趋势就是替代传统的锅筒式与锅壳式锅炉;在日本的替代率高达85%以上,韩国也已达43%以上。
(2) 原理
真空锅炉在标准状态下,锅炉的真空度为-76CMHG,锅炉启动后,燃料燃烧产生的热理传给受热面内的热媒水,使热媒水在炉内负压状态下蒸发成蒸汽,这些蒸汽上升与在真空室内的热交换器进行热交换后,变成凝结水回流到炉水中,如此往复进行,其传热过程是利用炉水的相变实现的,炉水的凝结和汽化所传递的是炉水的汽化潜热。同时,对热交换器内工作介质、用途差异、供热温度、输出流量等有特殊要求的,可根据用户需要进行特殊设计,并保证质量按期交货。对被加热含有腐蚀性较强的介质,可将换热器、法兰盘及分水器设计制造成全部不锈钢。对于较大供热场合,可进行多台并联运行,优于单台,其节能效果更佳。整机运行,一机多用,同时供给不同场合的需求,不需加装设置。
(3) 机组负压运行,安全可靠
真空锅炉真空热水锅炉在运行的过程中,炉体的内部压力,始终处于-15CMHG--76CMHG的真空状态下,即使由U型换热器因外界压力产生泄露,或因操作故障在不能超过外界大气压情况下,控制器,水温控制,过热开关,真空压力开关,都将自动切除电源。当压力到0.025MPA时,泄压阀将自动打开,进行排泄压力。由于斯大真空锅炉的控制采用先进技术,水位故障全部自动,低声报警,系统能自动切除电源和告知用户,避免因缺水而造成的损失。
(4) 长寿命
真空锅炉由于真空锅炉内部是大气密闭的整体,而在运行时,中间介质水中的氧析出,排出炉外,炉内长期不会发生氧腐蚀,一次性加入小量的热媒水,有限小量的钙镁离子,运行时不增不减,因此锅炉内部不发生结垢,增加了锅炉使用的寿命,是一般锅炉寿命1.5~2倍。换热器部分采用不锈钢管制造,耐腐蚀,设计使用寿命超过15年以上。
(5) 锅炉本体介绍
真空锅炉斯大真空锅炉制造是韩国的技术加以改进而制造。其结构为燃烧加热部分采用优质20#锅炉管,排列成热管束,故称管流式热管锅炉。其优点是大燃烧室,炉压低。而管的组成使其受热面积大,体积小,重量轻,仅似锅壳锅炉的三分之二。而且容水量小,起温速度快,5~8分钟就可达到理想的温度。加之在上部设计合理尺寸连为一体的负压蒸发室,性能稳定,运行可靠,不出现快速上升和下降的问题。由于负压蒸发室空间较大,插入的U型换热器,可根据用户的需求制造。
(6) 换热器的制造与构造
真空锅炉换热器采用不锈钢材质,U型的管束方式插入负压蒸发室内(用法兰连接)。其优点:拆卸方便,更换简单、不易腐蚀,经久耐用。
(7) 自动化控制控制部分
真空锅炉选用先进控制器(其芯片由国外进口)。自动检测炉水温度,出水温度。自动检测燃烧器和炉体内部的故障。通过程序设定可控制燃烧时间。能够正确的根据负荷的变化,自动调整一段火二段火燃烧全过程,减少因负荷的变化引起的启动与停止的次数,使锅炉正常的运行,减少ON-OFF吹扫热的损失。
(8) 燃烧设备
真空锅炉由于斯大真空锅炉的特殊设计适用于各种燃烧设备,根据所需,可配置德国原装进口威索,扎克,意大利百得,利雅路等。
(9) 较强的适用性
真空锅炉由于特殊的设计结构形成,可一机多用,同时提供多路及不同温差的热水,满足用户中央空调、采暖、卫生热水、高级泳池、宾馆酒店等热水供应的多种需要,也可为各类工矿企业提供工艺用水。由于保温效果好,采用进口燃烧器,适用于海拔高度小于3000米的地区。对于被加热是通过负压蒸汽,间接接受燃烧器的热量。在标准状态下-76CMHG的真空室内的真空度,是随着真空室内的蒸汽压力的提高而下降的;当热媒介的负压蒸汽温度达94℃时,真空度下降到-15CMHG,这时,真空开关启动,停止燃烧的运行;随着热交换器带走热量,热媒介及其蒸汽温度的降低,负压随之提高,随时真空开关启动燃烧器如此往复地循环,达到供热水和供暖的目的。炉内真空室真空度最低为-15CMHG,最高为-76CMHG,始终保持负压状态,保证绝对安全,真空室内的热媒介及其中蒸汽温度可提高到94摄氏度,因此供暖及供热水温度可达80摄氏度以上。锅炉本体与真空室不承受任何压力,而换热器可承受压力。因此,从调试到运行全过程不需要检查,不需要持证锅炉工。
(10) 高效节能:
真空锅炉采用韩国真空热水锅炉技术,锅炉在真空状态下运行,沸点低,汽化潜热(凝结潜热)换热,有效地提高了热效率,换热性能好,本体三回程湿背式设计,有效的提高辐射和对流换热面积,锅炉的热效率高达91%。
(11) 机型丰富,一机多用:
真空锅炉立式、卧式、燃油、燃气、水管、烟管多种机型可供用户自由选择,热交换器与集箱分离,采暖水、热水的负荷可根据需要随时切换,满足用户使用中对采暖水和清洁热水的不同要求,确保热水清洁稳定。
(12) 结构紧凑,安装简便:
真空锅炉模块化设计,高性能换热组件,机组体积小,使产品易于运输、安装,在小空间内,多台机组可并联使用。
(13) 与众不同的环保功能:
真空锅炉采用高性能燃烧器,回焰式结构设计,燃料燃烧充分,名项环保指标达到国家旅游区排放标准。
(14) 免除了繁杂的报批手续:
真空锅炉机组处于真空状态下运行,简化了压力容器的报批、年审等手续,操作无需持证。 |
