查看: 280|回复: 7
怎么实现这个运动
发表于 2015-4-23 11:31:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
我想实现轮子在工字钢内部运动,怎么设置配合,建模应该注意什么  谢谢!!
 楼主| 发表于 2015-4-23 11:53:27 |Error| 显示全部楼层
求教高手啊!!!谢谢
发表于 2015-4-24 12:17:17 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-4-24 13:34:57 |Error| 显示全部楼层
还没看明白,坐等高手们的分析
发表于 2015-6-23 09:36:39 |Error| 显示全部楼层
我给你说个方法,我没实验,不过感觉应该可以,路径的线要制作两条,为等距线,这个要在工字钢零件上做好,运动件上要在基准面上做个草图,草图上边有两个点,保证这两个点在和工字钢装配的时候能够分别和那两个等距线重合,这样就能保证运动件的方向不会出错,最后在进行基准面的平行装配,避免运动件旋转,如果要是制作动画很简单,首先,你要确定运动件的运动时间,然后进行分割,直线段,拐弯段,分割好后在时间轴上把这些点都放上关键帧,最后在关键帧上把运动件的位置都摆放好,做连续动画,也就是补间动画,最后运行就行。你可以试下
发表于 2015-6-23 09:45:33 |Error| 显示全部楼层
我记得好像要绘制一个轨道线,像是放样时的那样。然后选择好像是运动物体面垂直 还是其他什么重合记不清了。做好配合后 把轨道线隐藏掉。哈哈再看看教程吧,我看的优酷上一个叫 草原狼 吧好像,他做的教程。可以自己搜索看看
发表于 2015-6-23 10:42:15 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的蓝友,讲解的很详细,楼主结合实际试一下。
发表于 2015-6-27 16:17:00 |Error| 显示全部楼层
可以提前绘制路径,然后用路径配合吧
GMT+8, 2026-11-9 20:58 , Processed in 0.176796 second(s), 19 queries .
