查看: 4352|回复: 9
[求助] 水泵电流过载的原因
发表于 2007-9-22 09:40:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们的一个3千瓦的离心泵(额定电流在6A左右)开机后不久,它的电流就过载,达到10.8A,把出水阀全关上,它的过载电流也有9.8A.但把它从管路上拆下来后空转试一下,发现它的电流在2.25A左右,正常.所以我怀疑是进水管路可能被杂物堵塞了.
各位有什么高见,请不吝赐教!
发表于 2007-9-22 15:29:52 |Error| 显示全部楼层
好像说反了
应该是出水口堵了吧?
发表于 2007-10-4 12:46:03 |Error| 显示全部楼层
应该是出水口堵了吧?
发表于 2007-10-5 21:12:39 |Error| 显示全部楼层
这种情况不正常,看看电流表是否设置的正确哦
发表于 2007-10-5 23:46:13 |Error| 显示全部楼层
谢谢!对我工作很有帮助
谢谢!对我工作很有帮助
发表于 2007-10-6 16:04:14 |Error| 显示全部楼层
我们也遇到过这种情况,刚开始搞不清,以为是水泵有问题,但仔细检查后发现水泵是好的,后来换了一种规格后就正常了,估计是你选型不对.你要根据你实际使用的扬程和流量来选择水泵的型号.
发表于 2007-10-6 19:31:45 |Error| 显示全部楼层
如果原来正常工作,那么就是出水口堵了
发表于 2008-4-15 13:53:19 |Error| 显示全部楼层
或许是轴承的问题
发表于 2008-8-30 12:38:07 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
你的这个问题我们上个月遇到了,我查阅了大量的资料,咨询了有关专家,结果是水泵的参数不对,即叶轮与蜗壳不匹配,解决办法是将叶轮拆下车削缩小直径,具体车多少你可查阅资料或询问厂家。只有这样办最简单。我们用的是90KW的电机现在已经解决,运行正常。
发表于 2010-3-4 16:30:46 |Error| 显示全部楼层
你说的情况是矛盾的,管道堵了不可能过流的,从说的现象看不是水泵有问题,是电机出了问题
GMT+8, 2026-10-30 11:10 , Processed in 0.242710 second(s), 23 queries .
