查看: 9041|回复: 33
[图片] 美卓GP100S衬板
发表于 2007-9-21 23:05:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
美卓GP100S衬板设计的蛮复杂的,精度要求蛮高的
发表于 2007-9-25 16:02:21 |Error| 显示全部楼层
哪一家能够生产出使用周期超过原厂产品的替代产品。
 楼主| 发表于 2007-9-25 16:22:44 |Error| 显示全部楼层
原厂大部分也是在外面采购的,
只能说使用周期基本一样,但价格可能回低30%~50%之间
[ 本帖最后由 老铁 于 2007-10-3 19:52 编辑 ]
发表于 2007-9-29 09:30:19 |Error| 显示全部楼层
我们这里试过一河南厂家的替代产品,质量不稳定,好的时候和原厂的差不多,价格便宜一点。因为质量不稳定,后来没有坚持用。
发表于 2007-10-2 16:39:07 |Error| 显示全部楼层
应该可以的!
这些产品一般是高锰钢的,只要分析其材质,属于哪一种高锰钢。据我所知国内一般用MN13,国外用到了MN18。在此基础上 加合金元素,做MN18合金的 应该比原厂 的 要好!但是成本高!
发表于 2007-10-2 23:48:16 |Error| 显示全部楼层
哈哈
哈哈,我们公司就生产过,下次给你们来张大点的照片
发表于 2007-10-3 16:28:57 |Error| 显示全部楼层
hp系列的有没有?
你们公司生产过的产品有没有HP系列的照片!清楚点哦!
发表于 2007-10-3 18:43:16 |Error| 显示全部楼层
哈哈
当然有啊,给你们来张~~~~
只有一部分,尺寸我已经去了,搞设计的要有职业道德。呵呵
发表于 2007-10-3 20:10:10 |Error| 显示全部楼层
我厂生产液压圆锥破碎机.具有价格低产量高使用成本低的优点.具体情况请来电咨询.电话:1391130308313331060168 张先生
 楼主| 发表于 2007-10-5 12:49:17 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
你说的河南那家我也知道,可以说他们是国内生产这种东西质量比较靠后的,国内能生产这个的 数的着的几家.他们起步很晚并且没有和国外公司合作的过程.向我们做这个的大部分都和国外生产厂家合作的过程,所以质量肯定控制的很好.
发表于 2007-10-7 10:53:30 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
如果你们的质量有保证,价格公道,你可以发短消息给我。
发表于 2008-1-21 13:32:43 |Error| 显示全部楼层
我来告诉你们哪里有?
美卓 山特维克 的衬板!
行家都认识!美卓配件的生产厂家!
发表于 2008-1-21 13:41:32 |Error| 显示全部楼层
没事找我!
美卓山特维克的都有!我可以告诉你 很多东东!
 楼主| 发表于 2008-2-1 07:04:04 |Error| 显示全部楼层
回复 12楼 的帖子
好像没有山特维克的,都是美卓的,还有沈重的
发表于 2008-7-22 16:12:27 |Error| 显示全部楼层
想看看山特维克的?
小朋友,这个是什么你认识吗?哈。。。
[ 本帖最后由 zhuwb123 于 2008-7-22 16:19 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 04:03 , Processed in 0.287606 second(s), 32 queries .
