查看: 205|回复: 4
破碎机的产量与入料粒度有关系吗,怎么计算?
发表于 2015-4-15 13:53:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
破碎机的产量与入料粒度有关系吗,怎么计算?1 ]# ?* Z; U! m4 T8 Y) V( u
我公司矿山石灰石破碎机出料产品粒度为80mm﹤90%,) f, ~1 W' x2 z9 T3 V/ D
         水泥立磨要求的石灰石混合材破碎机入料产品粒度为800*800*1000mm,但是,实际上,入这个破碎机的粒度是从矿山石灰石破碎机产品运输过来的,出料产品粒度为65mm﹤90%。
% ]5 h- h7 ]8 E' }- b现在我需要搞清楚的是,设计混合材破碎机入料产品粒度为800*800*1000mm,实际只有80mm,出料产品粒度也才65mm。
" c9 u6 s* _/ U% Z' ^: q这种情况下,第二个破碎机的能力会大幅度增加吗?$ b2 R6 g6 \- p: m( u
发表于 2015-9-12 11:19:56 |Error| 显示全部楼层
产量当然和入料粒度有关了.我们吃东西也是细嚼慢咽的呀.
发表于 2015-9-14 11:03:24 |Error| 显示全部楼层
你的话没有讲明白:' M0 b3 C1 {) j( |
你的话是否是说:一台破碎机,进料力度800X800X1000,正常出料粒度65mm,现在放宽出料粒度到80mm,则破碎机产量是否大幅度增加?是这意思吗?# U2 w( B$ G; C
如果是,用阿利亚夫登一级粉碎动力学方程可以解决你的问题。分别筛出65mm和80mm时的F80,然后利用阿氏方程求出产量修正系数即可。
发表于 2015-9-18 13:03:56 |Error| 显示全部楼层
产量当然和入料粒度出料粒度有关了
发表于 2015-9-18 20:31:15 |Error| 显示全部楼层
不过这种破碎机选择要讲究了,因为对应的入料粒度小,其破碎机就需要变小的
GMT+8, 2026-11-9 20:55 , Processed in 0.213962 second(s), 23 queries .
