查看: 357|回复: 10
脱脂、磷化、电泳的倒换槽方案
发表于 2015-4-10 12:44:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位,谁有涂装车间脱脂、磷化、电泳槽的倒换槽方案,可否共享一下?
发表于 2015-4-10 16:57:04 |Error| 显示全部楼层
看各家公司厂地、投入吧。不一定。
有专门设倒槽的,有利用后面水洗的。主要看投入
发表于 2015-4-11 11:21:29 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的观点,一分钱一分货
发表于 2015-7-15 15:05:00 |Error| 显示全部楼层
排放水洗槽——清洗水洗槽——置换工艺槽槽液的相应水洗槽——清洗相应的工艺槽(主要是除渣,清洗管路)——自来水试漏——槽液回槽——调试工艺参数——水洗槽补水,就OK了;
发表于 2015-7-15 15:06:26 |Error| 显示全部楼层
表想的太复杂,一般涂料药剂供应商都能做倒槽方案的,实在不行咨询一下;方案会签,然后搞起!!
发表于 2015-7-15 15:23:39 |Error| 显示全部楼层
前处理槽体倒槽分为两种情况:一种是槽液不回收:直接排进污水处理站处理,对槽体、管路进行冲洗干净后,重新配槽;另一种槽液回收:一般将预脱脂直接排掉,将主脱脂打入预脱脂槽再利用(期间需要将槽体管路冲洗干净,磷化槽主要将上清液打入别的槽体占存,等待槽体管路冲洗干净后,再将槽液抽回,配置到工艺要求范围即可。
电泳倒槽:需要将槽体内电泳漆打入别的槽体搅拌暂存,将电泳槽、管路清洗干净后,再将电泳漆倒回,期间要注意阳极膜、超滤膜的保护,避免油漆干结影响后期的电泳效果
发表于 2015-7-15 15:26:42 |Error| 显示全部楼层
倒槽过程中存放电泳漆的槽体,待倒槽过后遗留下来的电泳漆会影响槽体内部固体分,使用后一定要将其冲洗干净,避免后冲洗不良引发的电泳缺陷
 楼主| 发表于 2015-7-27 19:22:00 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-27 19:22:29 |Error| 显示全部楼层
sdcang 发表于 2015-7-15 15:23
前处理槽体倒槽分为两种情况:一种是槽液不回收:直接排进污水处理站处理,对槽体、管路进行冲洗干净后,重 ...
发表于 2015-8-8 11:31:43 |Error| 显示全部楼层
谢谢,有机会的话,可以进一步交流,共同学习,共同进步,
手机号:15856978108
邮箱地址:sdcang@163.com
发表于 2015-8-18 10:32:38 |Error| 显示全部楼层
还有人直接用几个大的塑料槽做导槽用。
GMT+8, 2026-11-9 20:55 , Processed in 0.182918 second(s), 19 queries .
