查看: 281|回复: 7
螺旋输送机电机连接
发表于 2015-3-28 11:29:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在客户必须要求电机轴和螺旋轴垂直连接,这个联接方法第一次听说,各位吧友有好的建议没?
发表于 2015-3-28 13:25:00 |Error| 显示全部楼层
电机轴和螺旋轴垂直连接?没理解。基本上两种结构,1是直接连接,空心轴或者联轴器,2是加皮带轮或者链轮间接连接。供你参考
发表于 2015-3-28 20:45:10 |Error| 显示全部楼层
选择合适的联轴器  建议弹性连接
发表于 2015-3-29 08:07:56 |Error| 显示全部楼层
你找一个蜗轮减速机就可以了,中间可以不用联轴器!就可以实现了!
发表于 2015-3-29 08:29:50 |Error| 显示全部楼层
一对伞形齿轮就解决问题了。
发表于 2015-3-29 09:06:29 |Error| 显示全部楼层
呵呵,楼主也遇到奇葩人物了。我遇到过一个客户也是要求电机与螺旋轴直接相连,中间不用减速器,我们采用的方案是采用YCT调速电机给他装,连联轴器都是不带补偿的那种。结果大家发挥想象力,不是烧电机就是轴承坏的一塌糊涂。
 楼主| 发表于 2015-4-2 11:38:55 |Error| 显示全部楼层
jixiaojin2001 发表于 2015-3-28 13:25
4 o. w; ]" ]! {6 P3 k电机轴和螺旋轴垂直连接?没理解。基本上两种结构,1是直接连接,空心轴或者联轴器,2是加皮带轮或者链轮间 ...
. M) L6 d, K8 ~* J4 h
知道了,目前只能用空心轴电机
 楼主| 发表于 2015-4-2 11:40:30 |Error| 显示全部楼层
qjdlzg 发表于 2015-3-29 08:29
# Y" D, e4 D, B% y5 H. s0 |一对伞形齿轮就解决问题了。
8 d1 I, m  \7 h# r5 X$ ]- _电机轴与螺旋轴直连空间布置不够,更不能用涡轮蜗杆
GMT+8, 2026-11-9 20:55 , Processed in 0.184392 second(s), 19 queries .
