查看: 1034|回复: 17
致密机
发表于 2015-3-25 13:49:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
蓝天十周年庆前已大体完成,回来后又完善了内部结构;发上来给大伙瞧瞧!磁性材料行业用的致密机;如有商机,与我联系;
发表于 2015-3-25 20:28:14 |Error| 显示全部楼层
敢不敢发个  二位工程图
发表于 2015-3-25 20:44:36 |Error| 显示全部楼层
请教什么叫致密机
发表于 2015-3-25 22:31:04 |Error| 显示全部楼层
开源很重要,要不就别公开
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:41:16 |Error| 显示全部楼层
回答一下楼上的问题,致密机主要是针对电子配料出来后初混的粉料进行再次混合并致密,使各种粉料充分混合致密,为后序造球、烧结提供保障;
发表于 2015-3-26 09:53:09 |Error| 显示全部楼层
外形很常见,不知道内部结构
 楼主| 发表于 2015-3-26 10:11:53 |Error| 显示全部楼层
专利技术,所以无法上传源文件及二维图纸,请大伙见谅!
发表于 2015-3-26 11:41:18 |Error| 显示全部楼层
这里面内部结构有什么讲究呢,这个和回转烘干机的区别如何呢?
发表于 2015-4-4 13:56:50 |Error| 显示全部楼层
支持发帖 顶一下
发表于 2015-4-26 22:29:40 |Error| 显示全部楼层
挺高大上的,Proe做的吧
 楼主| 发表于 2015-4-28 09:57:02 |Error| 显示全部楼层
呵呵,仔细看看,是有点破衣的味道;不过不是,SW做的;
发表于 2015-5-4 14:52:14 |Error| 显示全部楼层
zhangshilong 发表于 2015-3-26 09:41
回答一下楼上的问题,致密机主要是针对电子配料出来后初混的粉料进行再次混合并致密,使各种粉料充分混合致 ...
滚筒式混料机?钢厂用的多!
看楼主的混料机麻雀虽小五脏俱全。估计载荷也不大,建议简化一点!
1.建议轮带铸完后与筒体焊成一体。
2.取消齿圈,改用链条传动。
3.如果只是混合没有高温的话,取消轮带,托轮改为橡胶材质采用摩擦传动。
这样你的混料机的成本会降低不少,而且结构也很先进。
发表于 2015-5-4 14:56:38 |Error| 显示全部楼层
真的没啥可神秘的,我一看外形,结构一清二楚,里面都是扬料板。你这结构有问题:筒体两端突出的法兰会影响装轮带的!
 楼主| 发表于 2015-5-5 12:19:09 |Error| 显示全部楼层
遇上一个行家了;谢谢你的点评;
载荷不小,其他的意见,我考虑一下,看是否可行;
发表于 2019-5-21 13:11:49 |Error| 显示全部楼层
这个就是钢厂的混料机啊
GMT+8, 2026-11-9 20:57 , Processed in 0.285056 second(s), 32 queries .
