查看: 256|回复: 6
AutoCad使用心得(overkill命令)
发表于 2015-3-23 15:32:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录后才能发帖、回复和下载附件,点右上角"注册"即可加入。
设计完毕,发现图中线重线;看起来是一根,往往是许多线段连结起来的。对于图的再利用或者修改,带来了难度。
如果你在安装CAD的时候顺手安装了ET,问题就好办了。ET中有一个命令overkill,就是用来消除这些重复对象的。运行overkill后,你会发现现清爽多了。
高版本中,用一个jion命令,功能似乎类似。
发表于 2015-3-25 09:55:53 |Error| 显示全部楼层
join和overkill命令的差别还是挺大的,只是overkill蛮好用的。
发表于 2015-3-25 15:36:00 |Error| 显示全部楼层
这个快捷命令 是什么?
发表于 2015-3-25 15:43:54 |Error| 显示全部楼层
刚才试用了一下  不错不错
发表于 2015-3-26 10:44:06 |Error| 显示全部楼层
join和overkill命令的差别还是挺大的,overkill蛮好用的很不错哦
发表于 2015-4-1 16:12:39 |Error| 显示全部楼层
很好很强大
发表于 2015-4-29 19:54:46 |Error| 显示全部楼层
学习了,下来试试。
蓝天CAD论坛
SINCE 2005·让知识像物料一样精准传送
快捷入口
侵权投诉
违法和不良信息举报
帮助中心
手机版
站点信息
©2026 Cncad.Net
苏ICP备2026083443号
GMT+8, 2026-11-17 00:50
Powered by Discuz! · © 2001-2026 Discuz! Team.
