查看: 803|回复: 8
在钢管上面怎么添加筋,如图,请各位指导一下!
发表于 2015-3-21 15:04:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
先看CAD图
无缝钢管侧面焊了一块法兰板,法兰板与钢管中间焊有筋板,尺寸如图。
在SW里面我就是画不出这个筋,先看一张草绘图
上面跟下面都有重合的约束,但就是不能生成筋,如图
不知道是什么原因,如果把草绘修改一下,这样画,
那就可以生成筋,如图
但是很明显,筋板跟法兰板不平齐,跟钢管接触的尺寸也不是50,变小了,请问大家,用什么方法可以画出跟CAD图纸一模一样的筋,转成工程图出来尺寸刚好是CAD图是一样的,求各位蓝友帮忙,先谢谢大家!
发表于 2015-3-22 08:40:27 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-3-22 13:19:24 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-3-22 13:19:56 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-3-22 15:49:37 |Error| 显示全部楼层
楼主要求证的是“筋”特征建模能否达到他需要的要求,如果用焊接件“拉伸”来做的话也不必“方向1、2”来选取,只要一个“两侧对称”就可以了。
发表于 2015-3-22 19:39:39 |Error| 显示全部楼层
lvdeping 发表于 2015-3-22 15:49
楼主要求证的是“筋”特征建模能否达到他需要的要求,如果用焊接件“拉伸”来做的话也不必“方向1、2”来 ...
犹筋特征本来就不用在焊接件上的,筋特征本来就是用在铸件上的,而铸件的筋与焊接件的筋本不是一种江西,焊接件多使用多实体零件,焊接件的筋其实是一种实体,而焊件是合件,是几个工件焊接在一起的。
发表于 2015-3-22 19:42:12 |Error| 显示全部楼层
第一,焊件的筋与铸件的筋不是一回事,所以用于铸件的筋特征不可能用于焊件的筋,第二solidworks的焊件多用多实体零件,而筋特征的使用要求整个零件只能有一个单一实体,所以筋特征无法用于焊件建模上,焊件建模只能使用拉伸特征,并且是不合并结果的,而且是双侧拉伸。
发表于 2015-3-23 10:54:59 |Error| 显示全部楼层
高手很多啊,很厉害
GMT+8, 2026-11-10 00:47 , Processed in 0.244968 second(s), 28 queries .
