查看: 205|回复: 4
100立方面积,用70万大卡燃烧机升温到200度要用多长时间?天然气要用多少?如何计...
发表于 2015-3-16 16:04:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录后才能发帖、回复和下载附件,点右上角"注册"即可加入。
100立方面积,用70万大卡燃烧机升温到200度要用多长时间?天然气要用多少?如何计算的?
发表于 2015-3-20 09:22:09 |Error| 显示全部楼层
给你一个经验公式:立方*温度*12就是需要多少万大卡再除以8600就是每个小时耗气量
发表于 2015-3-26 11:22:03 |Error| 显示全部楼层
这个经验好像不是很准的
发表于 2015-3-31 21:06:08 |Error| 显示全部楼层
耗油也一样吗
蓝天CAD论坛
SINCE 2005·让知识像物料一样精准传送
快捷入口
侵权投诉
违法和不良信息举报
帮助中心
手机版
站点信息
©2026 Cncad.Net
苏ICP备2026083443号
GMT+8, 2026-11-17 00:50
Powered by Discuz! · © 2001-2026 Discuz! Team.
