查看: 758|回复: 6
填写明细栏
发表于 2015-3-13 10:02:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录后才能发帖、回复和下载附件,点右上角"注册"即可加入。
填写明细栏《名称》和《单重》是够烦琐了。
1  如图中尺寸123,如果手工办输入,有可能写成132的。可以让程序自动获取尺寸、或者线条、或者点取2点,这样出错的机率就小得多了。
2 对于钢板、圆钢、钢管等,可以直接计算,然后修改《单重》
发表于 2015-3-13 10:34:20 |Error| 显示全部楼层
自贡运机,真厉害啊,分享一下这个程序啊。
发表于 2015-3-13 14:53:08 |Error| 显示全部楼层
自贡运机立面的好几位工程师使用CAD二次开发达到炉火纯青的水平了,让我们望其项背啊
发表于 2015-3-13 15:13:36 |Error| 显示全部楼层
这个如果是图形为截断表示的呢?也就是图纸的总长和标注的如果不一样,会怎么计算?
发表于 2016-2-22 20:44:35 |Error| 显示全部楼层
下来学习一下,真心感谢
蓝天CAD论坛
SINCE 2005·让知识像物料一样精准传送
快捷入口
侵权投诉
违法和不良信息举报
帮助中心
手机版
站点信息
©2026 Cncad.Net
苏ICP备2026083443号
GMT+8, 2026-11-17 00:50
Powered by Discuz! · © 2001-2026 Discuz! Team.
