查看: 429|回复: 13
将现有皮带机改造成双层皮带机需要注意什么问题,求大神解答,不胜感激!
发表于 2015-2-24 09:59:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
具体情况就是现有皮带走廊内已有两条皮带机,需要增加一条,并排安装的话没有空间了,考虑在利用一条皮带机,在其上面搭接一条,也可以理解为将另一条皮带机支腿架到已有皮带机中间架上,请问能行的通吗,原有的皮带能承受住吗,设计的时候需要注意什么问题呢?
发表于 2015-3-5 08:09:27 |Error| 显示全部楼层
上下两层皮带机同等宽度,考虑下层皮带机强度和走廊载荷,安装空间等,
回复 顶 1 踩 0
发表于 2015-2-25 09:51:42 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
原有皮带机和通廊强度 刚度是否足够应该是你设计者必须考虑的问题。问别人,谁知道?楼上几位说得基本上够全面了。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2015-2-24 10:21:47 |Error| 显示全部楼层
注意检修空间就行了。中间架及支腿可以根据实际情况增加强度。但是中间犁式卸料器、头部卸料、尾部拉紧以及清扫器等位置的检修空间一定要注意。没实际改过,估计问题应该不大,本人意见供参考。。。期待楼主改造结果!
发表于 2015-2-24 11:33:38 |Error| 显示全部楼层
新建胶带机是否与原有胶带机带宽相同,头尾是否重合,新建胶带机的净空高度是否够用,原有通廊载荷是否够用我认为应考虑,如果上述条件满足,可以改造。仅供参考
发表于 2015-2-25 07:20:32 |Error| 显示全部楼层
主要考虑荷载、空间和进出料口位置。
15383530967 该用户已被删除
发表于 2015-3-19 22:01:02 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-3-21 10:17:07 |Error| 显示全部楼层
这个最先得考虑栈桥得强度 是否可以吧
发表于 2015-3-23 13:53:11 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-3-25 11:53:16 |Error| 显示全部楼层
如果通廓的承载能力以及空间满足要求问题不大。
发表于 2015-3-25 23:01:40 |Error| 显示全部楼层
需求验算廊道的荷载是否满足。上层的巡检是个现实问题。我们改造过多条,使用功能就是欠缺上层巡检。
发表于 2015-4-15 09:53:54 |Error| 显示全部楼层
廓的承载能力以及空间满足要求问题不大
发表于 2015-4-25 21:20:22 |Error| 显示全部楼层
要充分计算荷载
发表于 2016-4-15 09:01:38 |Error| 显示全部楼层
事隔一年多了,工程应该完工了吧,结果如何?
GMT+8, 2026-11-11 10:17 , Processed in 0.206133 second(s), 21 queries .
