楼主: bjsmz
电动托辊轻松设计单条带长100公里以上的带式输送机
发表于 2015-6-25 15:07:20 |Error| 显示全部楼层
作为设备使用者,考虑的是设备的投入和产出,使用可靠性,后期维护保养费用。
将3条30公里长的做成1条100公里长的。首先需要做基本的造价核算,到底省不省钱,楼主这么长时间应该有个结果吧!产出是一定的,没有任何改变,这不需要讨论,1500t/h就是1500t/h。电动辊子也应有个可靠性评估吧,总不会达到100%可靠的,多个不安全因数一叠加就非常可怕了,一个辊子可靠性为98%的话,1000个就是98%的1000次方。如果可靠性底,维护保养费用也就高了,相反,维护保养费用就低。如果上面的这些问题较之前都没有太大改善的话,那么这电动辊子也就没有任何意义了。如果造价能低30%,可靠性提高10%什么的,才有可能有人去投入资金搞研发!!!如果楼主能有充分的数据能证明新设备的优越性,那么设想就离现实非常接近了。
说工业革命和伽利略什么的没有什么意义!!!
发表于 2015-6-30 09:00:25 |Error| 显示全部楼层
第一次听说,没见过。跪求相关资料!
 楼主| 发表于 2015-6-30 12:26:42 |Error| 显示全部楼层
电动托辊实现超长距离带式输送机多动力驱动,解决3个问题:1、不需要转载;2、降低成本;3、安全可靠。尤其上运大倾角,效果更明显。
 楼主| 发表于 2015-6-30 12:28:38 |Error| 显示全部楼层
如果设计开发时没有想到安全可靠,失败的几率就很大。
 楼主| 发表于 2015-6-30 12:30:28 |Error| 显示全部楼层
近期有个3公里的石料输送,计划采用电动托辊。用实践证明。
发表于 2015-7-1 09:27:47 |Error| 显示全部楼层
思路不错,但实现很难,托辊与胶带接触面太少,产生的摩擦力在整个功率中并不大
发表于 2015-7-2 09:25:56 |Error| 显示全部楼层
那就不用驱动滚筒,机尾机头滚筒了~光用托辊就可以了~不是有逐点计算法么~每个点的受力都可以算出来,这就把原来驱动的总功率分担在各个托辊身上了~是这么理解么~?
 楼主| 发表于 2015-7-5 21:39:42 |Error| 显示全部楼层
37楼朋友好!刚开始为了可靠起见,把传动滚筒驱动力的60%—70%分配给电动托辊,逐步过渡到把传动滚筒80%左右的驱动力分配到电动托辊。传动滚筒最终还是需要的,它除了承担一部分驱动力,还要承担张紧力和导向的作用。总之,尽可能优化到最合理的程度为好。
 楼主| 发表于 2015-7-5 21:40:59 |Error| 显示全部楼层
36楼的朋友好!你如果做一下实验,心中立马有数了。
 楼主| 发表于 2015-7-5 21:42:09 |Error| 显示全部楼层
想象与实践是有距离的,有时的距离会很大!
发表于 2015-7-16 08:10:34 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
可行性不高
 楼主| 发表于 2015-7-27 12:28:59 |Error| 显示全部楼层
41楼朋友好!能够详细说明可行性不高的原因吗?洗耳恭听啦!谢谢!
发表于 2015-7-27 13:51:07 |Error| 显示全部楼层
    我现在认为楼主的理念是可行的,是值得研究的。如果能实现全程电动托辊驱动,输送带带强可以极大降低,实现单条100公里理论上是可行的。
    如果能利用电磁原理,以一个托辊组为一单元,托辊架为定子,三个托辊为转子,实现定速旋转,就能够节省电缆用量,简化构造。
    再利用自行车飞轮原理,给托辊装上飞轮,当某个托辊坏了以后,还能照常运转,并且还可以根据负载状况,决定电动托辊的开启数量,类似于变频原理,以节约能源。
    我支持研发,天下无难事,只怕有心人。
 楼主| 发表于 2015-7-31 19:09:23 |Error| 显示全部楼层
43楼朋友好!大家讨论,见仁见智!我们共同努力,找到更多方法,并且尽可能细致深入考虑,最大限度地预防失败!即使失败,也是成功之母!
 楼主| 发表于 2015-10-9 19:06:48 |Error| 显示全部楼层
近期有客户需求带宽2400m,带速6.3m/s,运距35公里,运量18000T/h的带式输送机系统。我们在设计单条带长度35公里的输送方案。欢迎各位专家多提宝贵建议!
GMT+8, 2026-11-11 11:43 , Processed in 0.167314 second(s), 16 queries .
