查看: 4597|回复: 18
[资料手册] 解决螺栓锁紧问题
发表于 2007-9-21 14:36:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
长久以来人们都在尝试各种各样的方式方法来解决螺栓锁紧问题。因为不断的出现了很多相关的紧固件,例如:紧固胶以及以不同形式增大摩擦力来制锁的方法。而紧固胶产品虽然初次使用时能够有一个好的效果,但是它容易受到外界以及机械本身工作环境影响而降低制锁能力,例如:潮湿、炙热或易腐蚀工作环境下。而单纯的依靠以不同形式增大摩擦力来制锁的方法也是及其不稳定不持久的,像人们比较常用的弹簧垫圈、制锁螺母(内置尼龙)、单片齿形垫片、波形垫片、锥形垫片等等,这些以摩擦力来制锁的紧固件只是不断的在形式上和增大摩擦力的程度上进行改进,而并不具备解决根本问题的能力,因为摩擦力本身就不是一个恒定的值,它会因为机械的不断振动而慢慢的被消耗掉,无论怎么杨去改变形态,其根本的原来依然如此,例如:螺纹变形螺母(某进口品牌)它其理论模式很具有吸引力也很实用,但实际的去剖析其原理结果您会发现根本只是虚有其表,不过能够给于肯定的是,至少此类产品会比普通的弹簧垫圈要可靠的多。 而我将要提到的由瑞典生产的NORD-LOCK制锁垫圈是由两片相同的垫圈组成一套,每片的上、下面带有不同锯齿。一面为凸轮状大齿,其斜坡角度α大于螺栓螺纹角β,另一面为较密小齿。闹得牢垫圈安装时,要大齿面相对,成对安装。小齿面分别与螺母和被坚固件接触。拧紧螺栓连接坚固件后,振动发生时,大齿面会错动抬升,并由α角大于β角的原理来锁住螺栓,使之不能松动。
参与人数 2蓝币 +10 收起 理由
zhangqian521 + 5 精彩话题
tomtom521 + 5 精彩话题
发表于 2007-9-22 08:28:28 |Error| 显示全部楼层
其实关键是要解决垫圈与被紧固的表面间的相互转动问题,才能解决螺纹紧固的防松问题啊!
参与人数 2蓝币 +6 收起 理由
gordonmalta + 1 鼓励讨论
发表于 2007-9-22 10:35:06 |Error| 显示全部楼层
很好的设计方案!!下次用到我的设计中!!
 楼主| 发表于 2007-9-24 09:56:46 |Error| 显示全部楼层
3楼的朋友说的很对,解决螺栓松动的根本就在于紧固件与被紧固件之间滑动现象,而此垫圈的根本原理就是当机械发生振动的时候仅仅只允许内侧大齿面间相对错动,这是因为外侧放射状小齿面的摩擦力大于内侧大齿面间摩擦力,且内侧大齿面的破斜角度大于螺栓的螺纹角度。最主要的是,外侧放射状小齿面可以与两端接触面咬合(不会破坏基体),也就是说它的硬度要远远大于被紧固件以及基体的硬度,装配并使用后两端的接触面仅仅只有些明显的压痕,这样并属于对基体造成破坏。
各位需要什么样的资料可以留言或者发E-mail给我。我可以上传到帖子上,让更多的人一起分享。谢谢大家的关注
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
tomtom521 + 5 精彩回复
发表于 2007-9-24 10:19:38 |Error| 显示全部楼层
楼主的方案很好,俺学习了,谢谢!
发表于 2007-9-24 10:24:59 |Error| 显示全部楼层
我觉得楼主的这个产品到是不错,但是我有一点不能理解的就是既然摩擦力不稳定会被消耗,那么这个产品原理的基本不是也要依靠外侧齿纹的摩擦力吗?那是不是也不稳定呢?
发表于 2007-9-24 10:25:42 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
gordonmalta + 1 请不要重复发帖
 楼主| 发表于 2007-9-24 10:33:03 |Error| 显示全部楼层
请大家不要重复发帖。。。以确保楼道清洁谢谢!
另外您所提到的问题我可以帮你解答。虽然是介于外侧摩擦力的基础上才满足当机械振动时仅仅只允许内侧大齿面相对错动的,但是有一点,由于它的基本硬度要远远大于两端接触面的硬度,所以,绝大部分是依靠其自身硬度而与两端接触面咬合来完成的。不知道我的解释您是否满意,如果仍然不明白我可以换一种方式解答。谢谢您的关注!
 楼主| 发表于 2007-9-24 15:39:27 |Error| 显示全部楼层
相关技术资料
介于各位对此产品的技术要求较高,我将相关的技术资料以及检测证明以附件的形式添加在此。请各位根据自己的需要进行下载查阅,如需更多的技术资料可留言给我,或以E-mial的形式通知我即可。我将全面的提供相关技术支持。
NL16达克锣的生产及检测报告.PDF
123.06 KB, 下载次数: 10
原产地证明1.pdf
799.46 KB, 下载次数: 3
ISO 9001_2003-2009.pdf
82.59 KB, 下载次数: 5
发表于 2007-9-24 17:36:24 |Error| 显示全部楼层
楼主的方案很好,俺学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2007-9-25 08:37:08 |Error| 显示全部楼层
请问各位对此是否有任何的疑问?如有疑问希望大家可以将问题留言到这里可以让大家一起分享。
另外,在此中秋佳节来临之际,恭祝大家事业顺利、家庭和睦。祝愿此论坛长盛不衰,越办越好!
在此感谢版主辛勤的工作,感谢您为我们提供一个技术交流的平台!
发表于 2007-9-25 19:15:08 |Error| 显示全部楼层
很好的设计方案....
发表于 2007-9-26 04:47:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的资料!!!学习
 楼主| 发表于 2007-9-26 08:39:50 |Error| 显示全部楼层
(*^__^*) 嘻嘻……
还要请各位业内高手多多指点,多多提问啊。让我们分享更多的相关技术。如果大家有更好的相关资料请上传让我也学习学习。
发表于 2007-9-26 10:40:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,请问楼主是销售该种放松件吗?
GMT+8, 2026-11-4 06:13 , Processed in 0.318538 second(s), 38 queries .
