查看: 776|回复: 27
皮带机头部异响,声音超级大
发表于 2015-1-25 20:36:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带机头部有异响,声音超级大,判断不出来哪里有问题,上料的时候响,空转的时候不响,有时候响有时候不响,有没有碰到此类问题的同仁啊
匿名  发表于 2015-1-25 21:59:08
驱动滚筒与输送带之间产生相对滑动了,可能配重不够或滚筒包角小了
发表于 2015-1-25 22:30:34 |Error| 显示全部楼层
是高频啸叫吧?应是驱动滚筒与皮带之间产生相对滑动了。配重轻了或是滚筒包角小了摩擦力不够。
发表于 2015-1-26 10:55:02 |Error| 显示全部楼层
先确定响的位置 ,可能是轴承质量差。
发表于 2015-1-26 11:14:27 |Error| 显示全部楼层
是不是减速机的安装反了,齿轮的旋转是有方向的。
发表于 2015-1-26 16:35:36 |Error| 显示全部楼层
如果我没判断错误应该是改向滚筒沾料较多,造成皮带与滚筒局部摩擦发出的声音!
发表于 2015-1-26 19:14:28 |Error| 显示全部楼层
受教了,能详细解释一下么
发表于 2015-1-26 21:48:38 |Error| 显示全部楼层
包角做的不规范吧,产生滑动了
发表于 2015-1-26 22:11:00 |Error| 显示全部楼层
应该是胶带打滑,初张力不够。调节拉紧。
 楼主| 发表于 2015-1-27 09:53:26 |Error| 显示全部楼层
改向滚筒没改包角之前有响声,改了之后也有响声
发表于 2015-1-27 12:35:53 |Error| 显示全部楼层
不太懂,好多人都说张紧力不够,这个试了么,期待解决方案
发表于 2015-1-27 12:48:24 |Error| 显示全部楼层
应该是胶带打滑,初张力不够,调节拉紧
 楼主| 发表于 2015-1-27 12:59:09 |Error| 显示全部楼层
有的人说传动轴承有问题,现在是配重加重了没那种声音了,但是这个声音是用了几个月之后才出现的,要是打滑一开始就打滑了
发表于 2015-1-31 20:11:56 |Error| 显示全部楼层
增大张紧力
发表于 2015-2-1 08:24:12 |Error| 显示全部楼层
还有一种可能,是铸焊滚筒的话,有可能是接盘和筒体的环焊缝开裂,造成重载时异响,空载时不响(或者煤量大了响煤量小了不响)
GMT+8, 2026-11-10 17:05 , Processed in 0.187411 second(s), 18 queries .
