查看: 305|回复: 8
最近在研究Inventor2015,发现很多问题
发表于 2015-1-22 08:41:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、拉伸样条曲线,双向拉伸不可用
2、扫掠时的,路径+引导曲面功能很差,好像默认的规则是,路径必须属于引导曲面?
3、样条曲线的编辑项中有个“平直”写成“平面”
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:04:01 |Error| 显示全部楼层
4、三维草图,投影到面方式,只支持平面、圆柱面、圆锥面;圆锥面时,绘制曲线的面应与圆锥相切,或是其相切面的平行面。当曲线所在面与圆锥相切时,“投影到最近点”方式不可用。
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:10:04 |Error| 显示全部楼层
4、三维草图,投影到面方式,只支持平面、圆柱面、圆锥面;“折叠到面”方式,有时候要求曲线草图面与曲面相切(大多时候);圆锥面时,绘制曲线的面应与圆锥相切,或是其相切面的平行面。当曲线所在面与圆锥相切时,“投影到最近点”方式不可用。
发表于 2015-1-22 19:23:06 |Error| 显示全部楼层
样条曲线在2015版里好像有更新,但是确实不怎么好用
 楼主| 发表于 2015-1-22 22:53:03 |Error| 显示全部楼层
4、再次更改
 楼主| 发表于 2015-1-23 19:41:13 |Error| 显示全部楼层
4、三维草图,投影到面方式,投影到最近点:        曲线上任何一点都投影到该点到曲面最近距离的点上;
折叠到曲面        :曲线缠绕到曲面,只支持平面、圆柱面、圆锥面,且曲线所在平面与曲面相切,或是其切面的平行面。原则上,曲线和其投影等长。沿矢量投影,再详细研究,待……
 楼主| 发表于 2015-1-23 19:54:29 |Error| 显示全部楼层
5、放样时“合并相切面”,是指把放样过程中形成的相切的面合并为一个面,而不是“创建各个结构细节之间的'边"”。以常见的放样结构天圆地方为例。放样前,将“地方”的方形圆角——形成相切。放样时,选择“合并相切面”,放样过程中形成的连接面将是一个“面”,更改其特性改变颜色观察。不选择“合并相切面”时,放样形成面将是8个“面片”(4个圆角+4个边线)。
 楼主| 发表于 2015-1-23 20:38:51 |Error| 显示全部楼层
6、放样的条件选项卡:添加首末两个草图对放样形状的控制,见图2.37.
◇ 无条件                自由状态,默认值。
◇ 方向条件
角度        该草图与放样形成面的夹角
                  权值    表明该草图对模型结果形状的影响程度,该值越大,草图对模型形状的                                        影响就越大。
 楼主| 发表于 2015-1-23 20:44:29 |Error| 显示全部楼层
7、放样的过渡选项卡,默认是放样时两个草图的对应点是自动映射的。映射机制等我画图说明。关闭“自动映射”,会出现映射表。通过通过调整“映射线”(选中时颜色变化)上个“映射点”位置,可以抑制可能出现的意外扭转。知道了映射机制,也就知道了映射怎么调整,而且可以调整映射表的数据,从而严格定量的控制映射结果。
GMT+8, 2026-11-16 08:30 , Processed in 0.188771 second(s), 19 queries .
