查看: 3007|回复: 6
[讨论] 选矿常用的破碎机械有哪几类?
发表于 2007-9-20 16:39:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
根据破碎力作用的方式可以将破碎机粗略地分为两大类:(1)破碎机;(2)磨矿机。破碎机一般处理较大块的物料,产品粒度较粗,通常大于8毫米。其构造特征是破碎件之间有一定间隙,不互相接触。破碎机又可分为粗碎机、中碎机和细碎机。一般来说磨矿机所处理的物料较细,产品粒度是细粒,可达0。074毫米,甚至还要细些。其结构特征是破碎部件(或介质)互相接触,所采用的介质是钢球、钢棒、砾石或矿块等。但有的机械是同时兼有碎矿与磨矿作用,如自磨机。∮5。5×1。8米自磨机处理矿石粒度上限可达350—400毫米,产品细度可达—200目占40%左右。
根据破碎方式、机械的构造特征(动作原理)来划分的,大体上分为六类。
(1)鄂式破碎机(老虎口)。破碎作用是靠可动鄂板周期性地压向固定鄂板,将夹在其中的矿块压碎。
(2)圆锥破碎机。矿块处于内外两圆锥之间,外圆锥固定,内圆锥作偏心摆动,将夹在其中的矿块压碎或折断。
(3)辊式破碎机。矿块在两个相向旋转的圆辊夹缝中,主要受到连续的压碎作用,但也带有磨剥作用,齿形辊面还有劈碎作用。
(4)冲击式破碎机。矿块受到快速回转的运动部件的冲击作用而被击碎。属于这一类的又可分为:锤碎机;笼式破碎机;反击式破碎机。
(5)磨矿机。矿石在旋转的圆筒内受到磨矿介质(钢球、钢棒、砾石或矿块)的冲击与研磨作用而被粉碎。
(6)其他类型的破碎磨矿机
A辊磨机:借转动的辊子将物料碾碎。
B、盘磨机:利用垂直轴或水平轴的圆盘转动作为破碎部件。
C、离心磨矿机。利用高速旋转部件和介质产生产离心力来完成破碎作用。
D、振动磨矿机。利用转轴产生高频率的振动,使介质与物料互相碰击而完成破碎作用。
各类破碎机有不同的规格,不同的使用范围。目前,选厂粗碎多用鄂式破碎机或旋回圆锥破碎机;中碎采用标准型圆锥破碎机;细碎采用短头型圆锥破碎机。粗磨用棒磨机、细磨用球磨机。
发表于 2008-3-12 22:28:51 |Error| 显示全部楼层
好东西啊,今天好不容易才找到
发表于 2008-3-12 22:31:23 |Error| 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2008-3-16 08:43:25 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-3-16 08:56:20 |Error| 显示全部楼层
没弄清楚是啥意思
发表于 2008-4-18 17:36:28 |Error| 显示全部楼层
请问各位,有没有圆锥破碎机的设计资料?
发表于 2008-4-19 03:15:16 |Error| 显示全部楼层
要是 有本书就更好了
GMT+8, 2026-11-4 05:50 , Processed in 0.213566 second(s), 23 queries .
