查看: 896|回复: 10
[讨论] 请问下运皮带机有在下面驱动的么?
发表于 2015-1-13 06:49:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问下运皮带机有在下面驱动的么?
 楼主| 发表于 2015-1-18 09:05:34 |Error| 显示全部楼层
怎没人讨论,不行么。
发表于 2015-1-18 12:26:56 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
按照驱动原理下运发电工况一般都是尾部驱动。如果下运角度只有5°以下或者为电动工况也可以头部驱动。
要具体问题具体分析
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 榧撳姳璁ㄨ?
发表于 2015-1-18 20:12:40 |Error| 显示全部楼层
  3楼 说的 对头  我做过一条胶带 是下运 4°  采用中部驱动
 楼主| 发表于 2015-1-22 19:34:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢大侠指点,我看手册上都是在上部驱动的。
发表于 2015-1-22 21:35:59 |Error| 显示全部楼层
头部驱动时,可以根据实际计算结果,拉紧装置反装或者采用独立的制动单元即可。
发表于 2015-1-23 09:28:00 |Error| 显示全部楼层
下运皮带最好不选择下部驱动,因为物料下行时,随物料量增大,皮带对下轮正压力会减小
发表于 2015-1-23 10:18:58 |Error| 显示全部楼层
我们现在设计的一条下运14°的皮带机,就把驱动装置布的头部了,不过把制动装置放在中部了
发表于 2015-1-23 11:36:23 |Error| 显示全部楼层
皮带机短或者运量很小,怎么布置都不会有大的问题,按楼上的如果皮带机整体下运倾角达到14度、运量也大、长度也较长,那就得小心了。
发表于 2015-1-23 14:53:13 |Error| 显示全部楼层
要 ...
晕 手机输入显示乱码 浏览器有问题
借问下这句话的出处 是标准吗?
书读的少
发表于 2015-1-23 15:27:10 |Error| 显示全部楼层
一般是上部驱动,对设备有利。
GMT+8, 2026-11-2 06:25 , Processed in 0.168720 second(s), 19 queries .
