查看: 278|回复: 7
空气斜槽输送能力
发表于 2015-1-6 11:27:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问输送300t/h的空气斜槽,让他输送150t/h,能有问题不?
发表于 2015-1-6 15:49:51 |Error| 显示全部楼层
肯定有问题啊!
9 o2 @  z: u7 l8 m不然,弄一个B1000宽的斜槽,随便输送什麽输送多少不就很简单了,要那么多的设备型号干啥?
 楼主| 发表于 2015-1-7 16:06:27 |Error| 显示全部楼层
料层厚度变一半,也许从60变30厘米。调节风机风门,调节风压。。应该没事吧
发表于 2015-1-8 19:04:00 |Error| 显示全部楼层
kuera200 发表于 2015-1-7 16:061 B1 T) l  ^5 ]3 S& G
% H3 ~" Q/ h- G* Z) }楼主说的有理。物料在空气斜槽上输送,需要有一个稳定的料层,如果该料层能够在合适的厚度范围内,就可以正常使用。所谓斜槽的能力计算q=3600KFvωρ,就是根据单位时间内,槽体内物料横截面与流动速度及系数的乘积。能力降一半,相应地横截面积和流动速度的乘积只要降一半就可以了。
发表于 2015-1-15 10:05:29 |Error| 显示全部楼层
料层太薄不行的,物料只会乱窜,不走料,只能起到雾化作用,料层一般不少100mm,这个还真不少小问题
发表于 2015-1-16 11:28:09 |Error| 显示全部楼层
这个没问题,设计斜槽300吨/小时,实际使用75%,就是200吨/小时.产量低时50,100都行
  j6 w# ]' D+ @6 v" b2 Q9 q+ f  ?不能超负荷,大马拉小车没问题.
发表于 2015-6-3 13:05:19 |Error| 显示全部楼层
jixiaojin2001 发表于 2015-1-15 10:05/ D, U# x+ f, e7 V% B1 o
4 P, ]5 s+ o2 F5 N8 l$ ~4 N$ [根据Flsmith斜槽能力表样本,空气输送斜槽的最小料床厚度为25mm,最大料床厚度90~450mm不等,与物料流动速度有关。
发表于 2015-6-7 13:46:18 |Error| 显示全部楼层
这个应该是没有问题的,只是料层薄了点
GMT+8, 2026-11-10 00:25 , Processed in 0.179893 second(s), 19 queries .
